Avis compartiment moteur
Has thanked : 1220 times
Been thanked : 1585 times
Re: Avis compartiment moteur
Sylvain60 a écrit : 13 juil. 2024, 14:46
Didbel a écrit : 13 juil. 2024, 14:01 Peut on me dire différences pH 1 et pH 2 à part les clignotants av et ar ?
Pas grand chose d'autre à part la durite d'admission d'air, de mémoire une sonde de température supplémentaire sur les carbus, les plastiques intérieurs noirs.
Pour tout ce qui est mécanique, train roulant etc c'est du pareil au même
Erreur !!! Pas la même caisse entre phase 1 et 2 !!! :ph34r:
Didbel
Been thanked : 10 times
Message par Didbel »
Dites m’en plus ? Sur ma photo extérieure comment peut on me dire ph2 ?
Didbel
Et sur cette soudure ?
Tu achètes une rallye sans même savoir qu’il y a deux versions ?!!
Didbel
Extérieurement je pensais juste aux feux arrières et clignotants blancs devant ! Sinon extérieurement ?!?
Didbel
Et oui si vous m’encourager dans le bon sens je préfère acheter la voiture de mes 20 ans plutôt que de claquer 60 000 en malus eco dans une nouvelle M2 ! C’est ma vision des choses ! Sur ma R2 impossible de se tromper : radiateur à l’avant caisse renforcée …. Phare carrés en 1977 … bref
Didbel
Has thanked : 741 times
Been thanked : 706 times
Ceintures arrière à enrouleur sur la ph2 et bouchon d'essence à clé aussi....donc,elle est de quelle année cette ralloche ? :unsure:
Didbel
Elle est donnée pour le 08/03/1990 ! Merci
Didbel
Didbel
Par contre elle est équipée de l’essui glace arrière et de la lunette dégivrante ! Ça correspond ou pas ?
Didbel a écrit : 13 juil. 2024, 22:54 Elle est donnée pour le 08/03/1990 ! Merci
c'est une ph 1 alors
Didbel a écrit : 13 juil. 2024, 23:01 Par contre elle est équipée de l’essui glace arrière et de la lunette dégivrante ! Ça correspond ou pas ?
essuie glace ar en option,le dégivrage toutes l'ont
Didbel
Pour l’instant ça matche alors ! J’attends les photos berceau, train arrière, ailes derrière les extensions ! Merci à vous
Tu cherches une auto pour rouler et t’éclater ou une auto collection ?
Si c’est une auto pour rouler, venir en concentre et t’éclater, celle là fera très bien l’affaire. :ok:
Si tu cherches un collector (maching number comme y disent)
Moi j’ai un petit doute sur le moteur. Je dirais changé par un moteur de phase 2.
Mais c’est identifiable avec sa plaquette. ;)
Didbel
Un peu des deux j’aurais tendance à dire ! Une vraie 205 rallye (coque moteur trains roulants), après les années étant là si moteur changé ?!?! J’attends les infos auprès du proprio ! Je vous en ferai part ! Sur un rapport historique ?!?
Didbel
Au niveau historique ce que je sais :
1er propriétaire jusqu’en 2017
2eme proprio jusqu’en 2018 (1 an et demi le temps d’une restauration je pense) en côte d’or
3eme proprio depuis 2018
