La ralloche Isarozèrienne
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Re: La ralloche Isarozèrienne
Bon courage :ok:
Sylvain60
Has thanked : 155 times
Been thanked : 105 times
Message par Sylvain60 »
Bon ce matin petite cession nettoyage sablage microbillage
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Sylvain60
Est ce que certains d'entre vous ont testé les carter d'huile de refab ? Ça vaut quoi en terme de qualité ?
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1043 times
Moi jamais.
Est ce que c’est plus ou moins cher de mettre un coup de thermolaquage ?
J’ai pas la réponse non plus.
Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo :wacko:
Sylvain60
olivF2000 a écrit : 23 juin 2024, 00:36 Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo :wacko:
Oui j'avais contrôlé miofiltre, il n'était pas bouché à la différence de celui de 'la numéro 1. Ce qui a valu de repeindre le.compartiment moteur suite à une belle fuite au cache culbuteur.
Pour en revenir à la numéro 2. Durite de reniflard retirée, moteur tournant, ça souffle par le reniflard :ok:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Déjà eu le reniflard bouché et ça sort par le joint du couvre culasse :ok:
Loodo
Been thanked : 8 times
Message par Loodo »
C’est vraiment une drôle d’affaire ce moteur qui fuit
J’en reparlais avec Jay samedi dernier
A mon avis le bloc est en cause
Pourtant quand on voyait comment le vilo était marqué
on s’est focalisé là dessus
J’avais eu le coup sur une 205 XT il y a 25 ans :mrgreen:
J’avis changé le joint spi trois ou quatre fois et au final
C’était le bloc qui était fissuré
En tout cas je suis content qu’elle soit en de bonnes mains et j’espère vraiment que ça va finir par s’arranger cette histoire de fuite
Sylvain60
Par acquis de conscience je vais refaire étanchéité bas moteur une dernière fois et si j'ai le même résultat je repars sur un moteur complet. Elle va rouler cette raloche elle va rouler :ok:
Sylvain60
Bon, beaucoup de temps s'est écoulé et je n'ai pas beaucoup avancé.
Heureusement, notre cher président est passé le mois dernier pour me filer un sérieux coup de main .... Pour ne pas dire qu'il a fait le taf :blush:
Donc démontage du bas moteur
Nouvelle étanchéité au petits oignons
Nouveau joint spi de vilebrequin avec modification du ressort façon PP
Et remontage
J'en ai profité pour lui faire une petite beauté (sur les conseils de François)
J'avais quelques pièces bichromatées en stock.
Donc ce weekend c'est gros coup de collier, je rend mon bâtiment en fin de semaine donc il faut qu'elle roule...au moins qques mètres <oo>
Les nuits vont être courtes je le sent
Très joli B) :ok: en espérant que ca soit bon à présent
Ha ouais reste plus beaucoup de temps là ! :mrgreen:
Content d’avoir aidé. :ok:
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Y a plus qu'à :ok:
Sylvain60
Gros dimanche mais le moulin est dedans. Plus qu'à tout rebrancher et prier pour qu'elle craque
Been thanked : 296 times
Salut, c'est dommage tu m 'en a envoyé un tout neuf , li fallait le mettre dedans :D :ok:
Sylvain60
Rallye 2 a écrit : 24 nov. 2025, 12:00 Salut, c'est dommage tu m 'en a envoyé un tout neuf , li fallait le mettre dedans :D :ok:
Heu sauf que celui que je t'ai envoyé est vide :lol:
