Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Re: Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
Message par 2zero5 »
Il y a aussi l'idée évoquée plus haut d'intercaler un tube alu sur une durite de refabrication
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Message par kargal »
kargal
sachant que la modine est en 16mm, en toute logique le réducteur doit être en 16mm si l' on veut forcer le passage
kargal
2zero5
Intéressant, merci pour l'info. A voir si compatible avec leur kit durites silicone. Pas donné tout ça, par contre, surtout que nous avons déjà les durites chauffage.
kargal
Je viens d ouvrir une durite
kargal
kargal
du coup si le kit silicone est au même diametre on peut le remonter dessus
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
Il est certain que si c’est pour vendre juste le bout avec réducteur, autant récupérer celui de la durite origine. :ok:
2zero5
Ah super cette info,! Je pensais que la pièce d'origine était collée, Kargal tes 2 photos m'intrigent l'une avec emboitements et l'autre sans ?
Après, cette pièce est en plastique et a 36 ans...
kargal
kargal a écrit : 21 juin 2024, 21:14 20240621_211008.jpg
il faut decouper la "coque de sertissage" de la premiere photo pour sortir piquage de modine
2zero5
Ah ok. Du coup le réducteur est récupérable en mettant des colliers ?
kargal
c 'est ca :ok:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 158 times
Tu fais comment pour " décalotter " le réducteur ? avec un cutter ou bien avec un dremel ?
kargal
Cutter avec lame sortie de 2 ou 3mm pour ne pas abimer le reducteur le tout dans un etau pour ne pas se faire une main
à la dremel ca doit fonctionner aussi!
2zero5
Merci d'avoir fait avancer le sujet!
Retourner vers « LES TUTOS »
