Vos astuces pour enlever l'huile de dalle beton ?
- da-maye
- Has thanked : 179 times
- Been thanked : 60 times
parce que mécanique va avec huile, si vous avez des trucs pour éviter ôter les taches noires sur dalle béton …
(j'utilise de la sciure de bois comme absorbant, mais j'ai l'impression que le béton "boit" l'huile, donc ensuite… j'ai lu du bicarbonate de soude voir soda, ou ciment…ma question porte plus sur retrouver la couleur grise d'origine)
Modifié en dernier par da-maye le 05 juin 2024, 18:41, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Rallye 2
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 404 times
Re: Vos astuces pour enlever l'huile de dalle beton ?
Il faut anticiper avant de tout démonter, installer un grand bout de carton
et hop pas de tâches sur le béton
c est très bien et mon béton est relativement sans tâches
- da-maye
T'as déjà eu à démonter un moteur au sol qui n'avait pas été vidangé ?…
Anticiper et faire tout ce qu'on fait comme un professionnel, c'est l'idéal sur la planète 'Théorie'
; mais je vis sur la planète 'Pratique', où il y a des couilles et rien n'est parfait
, chaque jour j'essaie d'être moins dans la merde que la veille, j'avance doucement mais il y a forcément des pots cassés à chaque apprentissage
; comment réparer celui-là ?
(au pire j’achèterais une bombe de peinture grise
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 2586 times
- Been thanked : 1761 times
L'huile ça pénètre dans le béton. T'as pas grand chose de faisable. A part piquer le béton jusqu'au sain et ragréer.
Et la peinture sur un béton huilé... garde ton argent, ça ne fera rien.
- guillaumegriffe25
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 46 times
da-maye a écrit : 04 juin 2024, 22:11 T'as déjà eu à démonter un moteur au sol qui n'avait pas été vidangé ?…![]()
Anticiper et faire tout ce qu'on fait comme un professionnel, c'est l'idéal sur la planète 'Théorie'; mais je vis sur la planète 'Pratique', où il y a des couilles et rien n'est parfait
(au pire j’achèterais une bombe de peinture grise)
J'ai eu le cas pendant une vidange, le bac était plein et ça a débordé.
J'ai mis du produit pour les machines à laver, c'est liquide.
J'ai frotté avec une brosse à poils dur et laisse agir 2h.
Après un coup de Karcher et je dirai que 2/3 des tâches sont parties. À réitérer plusieurs fois si très sale.
C'est pas un produit miracle mais j'étais satisfaisant du résultat
- Sylvain60
- Has thanked : 293 times
- Been thanked : 214 times
Même problème que toi et pour l'instant pas de solution miracle.
Sinon il y a toujours la solution de répandre de l'huile partout. Au moins la tâche est uniforme
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Béton huilé, béton étanché !
- Has thanked : 1216 times
- Been thanked : 1585 times
- da-maye
Merci pour vos conseils
Je vais essayer du petrole desaromatisé directement dessus en frottant à la brosse, on verra bien si ça dissout le béton..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 48 times
Savon pour nettoyage des cales de bateaux , ça marche pas mal
- Rodolphe
- Has thanked : 115 times
- Been thanked : 118 times
Si ce n’est pas trop ancien tu peux essayer la terre de sommières .
Ça marche très bien sur le gras sur tout type de support y compris les vêtements.
Sur mes pavés les petites taches d’huile partent facilement
