Quels pneus choisir ?
da-maye
Has thanked : 155 times
Been thanked : 55 times
Re: Quels pneus choisir ?
Message par da-maye »
Un membre de mon forum a monté du CF2 en 175-60-14, il en est très content :ok:
Ce n'est pas le premier, donc je pense me tourner vers ça aussi (en 175 pour un bon compromis accroche/perf & conso), seulement une question:
J'avais trouvé ce tableau sur la taille de pneu à utiliser rapport à sa largeur de jante:
Le 175 serai limite pour des jantes 6" (106 s16 & rallye ph.2, saxo vts, :( , quelles peuvent être les conséquences, plus de flottement voir un déjantage ? :unsure: Ou bien c'est imperceptible et sans risque
(Forum 205 TD)
Has thanked : 588 times
Been thanked : 1202 times
Ça passe sans problème, ce n'est pas pire que les 165 sur les jantes en 5,5 d'origine :ok:
Has thanked : 1046 times
Been thanked : 1413 times
da-maye a écrit : 17 mai 2024, 20:55 Un membre de mon forum a monté du CF2 en 175-60-14, il en est très content :ok:
Pour déjanter il faut envoyer du très lourd sous gonflé !!!
Il faut vraiment le faire exprès !!!
da-maye
Super, Merci ! :D (pas besoin de trouver d'autres jantes, un souci en moins ^_^ )
(Forum 205 TD)
Has thanked : 2372 times
Been thanked : 1577 times
Je monte du 205 sur des jantes en 8'' de large.
C'est sous le minimum (215), et ça se passe très bien. Même en appui maxi sur circuit. :lol:
jean a écrit : 18 mai 2024, 08:39 Je monte du 205 sur des jantes en 8'' de large.
On est encore loin des flans tiré du tuning Allemand
da-maye
C'est un tableau beaucoup trop théorique quoi. :wacko:
(Forum 205 TD)
da-maye a écrit : 18 mai 2024, 14:51 C'est un tableau beaucoup trop théorique quoi. :wacko:
Non, il est très serieux.
Aller au-delà c’est un choix qui doit se pondérer.
En fonction de l’auto, de ta manière de rouler et des pneus !
Certains pneus comme le R888 est super carré de flanc.
En 185 monté sur des 5 de large, c’est super moche les flancs sont de biais rentrant, mais ça marche très bien !
Surtout avec une 205 rallye de 800kg et 110cv !
Qui roulait avec des slick en 153 (sur du 5 de large) en groupe A en 1989.
Un tel montage à l’avant sur une caterham de 150cv, danger ! Faudra le monter sur du 6 de large !
Et pour boucler, les caterham en 215 de large font 180cv minimum jantes en 8 de large à l’arrière.
Avec mes 120cv en 205, flancs à peine tendus sur les jantes en 8, je suis loin, très loin de déborder le train arrière !
Surtout avec mon gabarit de première ligne, les roues arrières posent bien par terre !
Je ne parle pas du German Look évidemment casse gueule.
da-maye
(Forum 205 TD)
