Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. dans les coulisses d'une haute trahison
Mon daily 4 cylindres ayant d'être maintenant parfaitement opérationnel, je vais pouvoir me détendre et démonter le cardan "long" de la 205. C'est une des sources possibles du ronronnement en virage (le roulement dans le support moteur).
J'ai le roulement en stock, mais savez-vous s'il c'est remplaçable facilement ? C'est presse obligatoire je pense ?
Faut déjà que je retrouve le dit roulement dans mon bazard. Je l'ai acheté il y a plusieurs années :lol: :ph34r:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Normalement il se demonte sans presse.
Il est maintenu par 2 vis "spéciales" qui le bloquent dans le support.
Reste à retrouver le roulement....
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Vis à oreille tjs dispo chez Peugeot ..
Vous me parler des vis dans le support moteur, oui. Moi je parle de démonter le roulement du cardan, pardon je n'ai pas été très clair.
Démonter le cardan de la voiture, ça j'ai déjà fait quelques fois. Oui il y a des vis à oreilles (merci pour le nom :) ).
La difficulté consiste à déposer le roulement de l'axe "long" du cardan.
La solution "riche" est de changer le cardan, mais là... quelle marque prendre ? ça fait cher la blague.
En écrivant tout ça, je me rappel que j'avais stocké les vieux cardans d'origine, ils sont quelque part dans mon box, il faut que j'aille jeter un zieu.
ced s
Message par ced s »
Il est monté un peu serré sur l'arbre.
Si tu as une presse a portée de main, why not.
Sinon, un coup de disqueuse. Tu coupes la bague extérieure. Et tu y vas tranquille, pour affaiblir la cage intérieure. Un coup de burin et elle se cassera.
Pas de souci pour trouver le roulement chez Oscar ...12 € environ ...Pour info , un cardan long SKF Neuf sans EST de 309 GTI 16 , je l' ai payé 105 € ...Sachant que le roulement et le joint du cardan qui était coté boite étaient hs , j'ai pas hésité...j' ai changé le cardan .
Le roulement je sais que je l'ai en stock, il y a des années un membre du club m'avait envoyé la référence de chez SKF directement, il faut que je le retrouve, je vais étudier tout ça dès que je suis assuré que la 528i est opérationnelle !!! Sal*** de bagnole allemande :mrgreen:
Déjà, je pense démonter le cardan voir si ça vient vraiment de là en fait :unsure: :huh:
Par contre impossible de sortir le cardan long , sans défoncer le roulement ( qui était naze de toute façon ) ..
Ma 528i me tassant les nouilles en ce moment (un peu :D, mais c'est de ma faute), je n'ai pas touché à la Rallye depuis 3 semaines.
Mais plus grave, je n'ai même pas partagé la photo de mon spot qui fût mon spot préféré pendant 2 semaines :lol: Je perdais une remorque chaque semaine :( :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
J'essaye de trouver....sur la route en allant à Villeneuve/Auvers ? :unsure:
Hé hé, non c'est entre Boinveau et Boissy Le Cuté :ok:
Je n'était pas très loin :mrgreen:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Jul964rs92 a écrit : 04 juin 2024, 22:17 Hé hé, non c'est entre Boinveau et Boissy Le Cuté :ok:
Sûrement des bleds où l'on chasse la galinette cendrée ! :lol:
jean a écrit : 05 juin 2024, 07:28
C'est juste avant le Bouchonois :mrgreen:
:lol: :lol:
Impossible de faire rentrer dans la maison :rolleyes:
Accessoirement si quelqu'un a un cache supérieur de distribution, je prends.
Le miens est pété sur un côté
