C’était un 1360 monté dessus?
205 Rallye 1989 de Flo Rallye23
Flo Rallye23
- Habitué
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 18 times
Re: 205 Rallye 1989 de Flo Rallye23
J'espère ne pas être déçu...da-maye a écrit : 28 févr. 2024, 21:43 J'espère pour toi que les joints te satisferont; j'ai essayé plusieurs marques différentes dont 'Reinz' qui doit appartenir au même groupe, il n'y a que 'Payen' que j'ai testé récemment qui me satisfait…
Flo Rallye23
- Habitué
C'est un TU3 monté dessus
Flemmouze
- Been thanked : 16 times
Choppe un tu9 ou tu1 pour recup les carters vu que tu as l’air d’avoir le viloFlo Rallye23 a écrit : 29 févr. 2024, 08:24C'est un TU3 monté dessus
Flo Rallye23
- Habitué
Flo Rallye23
- Habitué
Flo Rallye23
- Habitué
Petit retour sur ma sortie de dimanche.
Je roule sur un bon rythme pendant 30 min environ, je m'arrête pour la photo (la voiture cale elle ne tient pas bien le ralenti) elle redémarre et ça repart pour environ 30min à nouveau, je passe à la station, je l'arrête 2 fois ça redémarre les 2 fois, puis direction le lavage petit coup rapide de karcher car j'avais que 50cts, je m'apprête à repartir et la madame ne veut pas démarrer... Bizarre sachant que les 3 fois d'avant elle a bien démarrée avec des arrêts quasi similaires...
J'insiste un peu, odeur d'essence, ok, donc noyée, alors je pousse et démarre en décente (heureusement que c'est léger cette bête
Voilà deuxième sortie premier caprice
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Je pense plutôt à du vapor-lock. Un grand classique de la 205 rallye.
Tu as l'admission d'origine je crois. Ceci expliquerai bien cela.
Flo Rallye23
- Habitué
2zero5
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Démarrage à chaud d'une 205 rallye full origine = pied au plancher + démarreur jusqu'à ce qu'elle commence à "pèter"
Si tu pompes un peu, c'est mort.
A froid ça démarre direct normalement
Flo Rallye23
- Habitué
Flo Rallye23
- Habitué
On m'avait dit de pomper 3 fois avant de démarrer du coup c'est ce que je faisais à chaque fois2zero5 a écrit : 14 mars 2024, 14:10 Démarrage à chaud d'une 205 rallye full origine = pied au plancher + démarreur jusqu'à ce qu'elle commence à "pèter"
Parce que des fois ça ventile suffisamment pour évacuer assez de vapeur d'essence.
Le problème se règle en mettant un filtre à air de type ITG.
- Sylvain60
- Has thanked : 180 times
- Been thanked : 110 times
De toute façon toutes les rallyes sont différentes, chacune a son caractère, il va te falloir quelques sorties pour comprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Le seul point commun c'est qu'elles aimes rouler et prendre des tours, les bouchons et rouler en dessous des 4000 ce n'est pas leur truc
205 Rallye 1989 - 161 000 km
C'est vrai que c'est hyper bizarre ça.Sylvain60 a écrit : 15 mars 2024, 10:23 De toute façon toutes les rallyes sont différentes, chacune a son caractère
Ma première rallye n'a jamais supporté le moindre starter.
Mon actuelle n'a jamais démarré à froid sans starter.
Alors que je la règle de la même façon, que les carbus étaient les mêmes...
Les voix du TU24 sont impénétrables, autrement dit, tout a une énorme influence (culasse, pipe, échappement...).
2zero5
Certains en reviennent, risques d'incendie?jean a écrit : 15 mars 2024, 10:11Parce que des fois ça ventile suffisamment pour évacuer assez de vapeur d'essence.
Le problème se règle en mettant un filtre à air de type ITG.![]()
