Mon ptit dragon à moi !!!!
Has thanked : 712 times
Been thanked : 1020 times
C’est pas facile de se rendre compte si c’est trop dur pas, c’est vrai.
Mais je fais mes essais sans fermer véritablement donc ça me permet de voir ou pas si ça fonctionne.
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
j'avais le kit de chez pts dans la boite de la 106xsi,c'estait ferme mais pas mal meme au quotidien :ok:
Has thanked : 86 times
Been thanked : 293 times
Je mets le kit dans toutes les boites "sport" que je rénove, rallye ou autre, je me pose même plus la question :)
Pourquoi les ressorts du synchro de 1ère/2cde sont plus longs que les autres voir même les origines ?
Bon j’ai enfin réussi à fermer ma boîte. :mrgreen:
Une petite surprise chemin m’a fait tout rouvrir une foi fermée !!!
Pourquoi la portée intérieure de ce roulement est en retrait par rapport à la portée extérieure ?
Qui aurait une idée pour bloquer arbre primaire afin de serrer l’écrou de 5ème ? :p
Pour le roulement, c'est pour rentrer les clips de verrouillage dans ja gorge du roulement.
Pour serrer l'écrou, demontes la fourchette de 5e,et verrouilles le syncro de 5 et tu passes aussi une vitesse avec ton sélecteur, tu te retrouves avec 2 vitesses enclenchées et du coup ça bloque les arbres entre eux ;)
olivF2000 a écrit : 11 févr. 2024, 07:14 Pour le roulement, c'est pour rentrer les clips de verrouillage dans ja gorge du roulement.
Je ne parle pas de cette gorge Olivier. :mrgreen:
Regarde l’espace qu’il y a entre la bague centrale du roulement et le manche du pied à coulisse. Il y a 1 mm environ !!!
Merci pour le tuyau. :ok:
Ha OK.... :mrgreen: c'est fait comme ça. . Et puis c'est tout :lol:
Flemmouze
Been thanked : 16 times
Message par Flemmouze »
Belle caisse chef moi je l’adore tu le sais et merci pour les tours de piste 😁
Celle là c’est ma civile.
Mais je t’en prie. Tu n’as plus qu’à monter une belle pistarde maintenant. :ok:
Flemmouze
Ah oui c’est pas le post avec le R 😁. Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui :)
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Flemmouze a écrit : 21 févr. 2024, 07:08 Ah oui c’est pas le post avec le R 😁. Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui :)
Tu peux faire de la piste avec une ralloche civile ! Faut pas avoir peur, elle encaisse facile ! :ok:
Faut juste un budget pneus et plaquettes de frein. :mrgreen:
Flemmouze
jean a écrit : 21 févr. 2024, 16:49
Oui sans soucis c’est prévu meme d’ailleurs et elle va prendre chère c’est une voiture quoi 😁
Je viens tout juste de finir le montage d’un morceau que je n’arrivais pas à restaurer jusqu’au bout !!
Le boîtier de calorstat à deux embouts en acier Bichro.
L’un pour y brancher une durite de chauffage.
L’autre pour purger le circuit de refroidissement.
J’ai réussi à sortir ces deux tubes, les faire Bichro et les re- enchâsser dans leur logement.
Voici le résultat.
Je vais en poser un sur le moteur d’expo d’Epoqu’auto je pense. :p
Has thanked : 102 times
Been thanked : 139 times
Comment se fait l' étanchéité ? car sortir et re-rentrer ces tubes , cela doit aléser les perçages ? :D
Je les ai remonté à la loctite pour être sûr de faire un montage étanche. :ok: (Enfin j’espère !!!) :mrgreen:
