Mon ptit dragon à moi !!!!
Has thanked : 807 times
Tu réponds pas à la question de pp......
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
balouba a écrit : 30 janv. 2024, 07:31 Tu réponds pas à la question de pp......
Savoir si j’ai testé les synchros sur l’arbre avant montage sur le carter.
Si j’y ai répondu. J’ai dit que j’avais testé chaque synchro en séparé sur un pignon pour vérifier que ça fonctionne.
Mais pas sur l’arbre en final.
Mais je me pose une question sur le fonctionnement général de la boîte…
Ces ressorts ne servent pas à verrouiller en position vitesse enclenchée. Ils servent à verrouiller en position neutre non ?
C’est le ressort de verrouillage général qui bloque en position vitesse enclenchée. Si ma réflection est bonne, pourquoi vouloir renforcer cette partie ?
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Teelck a écrit : 30 janv. 2024, 09:05 J’ai dit que j’avais testé chaque synchro en séparé sur un pignon pour vérifier que ça fonctionne.
donc il n'y a pas de raison que ca ne passe pas une fois reposé dans les carters :)
c'est bien ça, la bille ne verrouille que la position "neutre" du baladeur.
pour rendre les passages des bagues verrouillés plus "virile", c'est la différence qu 'on ressent en une boite avec tous les ressorts "PTS Batteux 205 RCF ".
Après, déterminer lesquels de ces ressorts font la différence de passage et verrouillage, montés ensemble ou séparément ... je n'ai jamais comparé.
Alors ce soir je suis resté un peu au boulot histoire de voir si je pouvais faire un outil pour engager facilement les ressorts et les billes sur les baladeurs. :ph34r:
Voilà mon début d’ébauche. :p
Un outil dans lequel le moyeu vient s’insérer. Trois logements pour rentrer les doigts, ressorts et billes.
Le petit épaulement sert à guider le manchon et bien le centrer sur l’outil. :ok:
Je vais ajouter trois petites plaquettes pour supprimer l’arrondi du fond des logements. Les billes glisseront dessus facilement.
Restera à percer trois trous tarauder M6.
Le trou de percage pour tarauder étant de 5mm, les ressorts et billes devraient passer au travers.
Une vis M6 viendra comprimer le ressort et la bille pour pouvoir ensuite pousser sur le moyeu et l’insérer dans le manchon. :mrgreen:
Teelck a écrit : 01 févr. 2024, 18:20 Voilà mon début d’ébauche. :p
et le tout, en laiton pour le coté "bling bling" :mrgreen: rien à redire, l idée est bonne , la réalisation au top :ok:
Piedplanche a écrit : 02 févr. 2024, 08:04
Et le tout en laiton parce que ça me coûte rien !!! :mrgreen:
Mais je peux le faire dorer or fin après pour le côté bling bling. :p
Voilà la fin de ma petite réflection.
Percage taraudage M6 pour pouvoir colorier les ressorts.
Vis tête hexa creuse arasée juste comme il faut.
On insert les ressorts et les billes.
On serre les vis pour comprimer les ressorts et les billes.
On place l’outil sur le manchon.
On retourne le tout et on descend le moyeu doucement.
Voilà c’est en place.
Bien joué. Reste à faire pour les autres synchro qui n'ont pas le même Ø :)
Piedplanche a écrit : 05 févr. 2024, 08:19 Bien joué. Reste à faire pour les autres synchro qui n'ont pas le même Ø :)
Alors ça fonctionne avec le synchro de 3/4 et 5.
Reste à faire le même outil pour le 1/2 oui. :ok:
Sur mon arbre secondaire, j’ai opté pour:
Ressorts de verrouillages type PTS pour synchro de 3/4 ou 5 sur synchro de 1/2. Les origines ont tous la même taille à ce que j’ai pu constater. Donc j’ai mis des fermes sur le synchro de 1/2. Les longs étaient trop dur. Là, c’est plus un peu plus ferme que le verrouillage origine tout en étant utilisable à la main. :ok:
Ressorts de verrouillages origines sur synchro de 3/4
Ressorts de verrouillages type PTS mais en meulant une spire pour l’adoucir un peu. Là aussi c’était très ferme et je trouvais ça trop !!
Quant au verrouillage principal, je vais sûrement opter pour un raffermissement conséquent. Je pense que les soucis de vitesses qui sautent (même si je n’en ai jamais eu) viennent de là. :ok:
Je poserais donc une rondelle voir deux dans mon petit bricolage.
Et je testerais ça avant de fermer définitivement.
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Dans ce cas,sur ton verrouillage de sélection fait maison,pourquoi ne pas le modifier en y installant une pette vis de précontrainte qui te permettrai de régler ça au poil ?
olivF2000 a écrit : Dans ce cas,sur ton verrouillage de sélection fait maison,pourquoi ne pas le modifier en y installant une pette vis de précontrainte qui te permettrai de régler ça au poil ?
J’y ai bien pensé figure toi. Mais est qu’il n’y a pas trop de vibration dans la boîte ?
Ou alors avec un serrage et un contre écrou pour ne pas voir l’ensemble se faire la malle. :lol:
olivF2000 a écrit : 05 févr. 2024, 22:02 Dans ce cas,sur ton verrouillage de sélection fait maison,pourquoi ne pas le modifier en y installant une pette vis de précontrainte qui te permettrai de régler ça au poil ?
La vis serait accessible depuis l'extérieure ? si non, il n'y a pas beaucoup d intérêt parce que c'est compliqué de juger de la fermeté du verrouillage avant raccordement à la tringlerie.
A propos du saut des rapports ou l'impossibilité de les passer en appui, ca m'est arrivé en slicks, sur piste, avant de mettre des supports moteurs plus raides, et d'ajouter deux silenblocs sur la ligne d'échappement. Je ne sais pas qui était le coupable, mais depuis, RAS :)
Ca vient pas forcément de la boite donc ;)
Piedplanche a écrit : 06 févr. 2024, 09:38
Et juste mis avec ou sans rondelles c'est le même problème,non ?
C’est pas facile de se rendre compte si c’est trop dur pas, c’est vrai.
Mais je fais mes essais sans fermer véritablement donc ça me permet de voir ou pas si ça fonctionne.
j'avais le kit de chez pts dans la boite de la 106xsi,c'estait ferme mais pas mal meme au quotidien :ok:
Je mets le kit dans toutes les boites "sport" que je rénove, rallye ou autre, je me pose même plus la question :)
