boujour a tous
- A remercié : 102 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: boujour a tous
Ce week-end, c était mon premier rallye du var.
Après pas mal de galère pour faire fonctionner l auto , nous étions super heureux de prendre le départ .
Mais ce fut de courte durée …
La boîte en a décidé autrement…
Re: boujour a tous
Suis surtout déçu pour l entourage :
La famille , les amis , qui se sont investis dedans , et mes enfants qui m attendaient en bord de spéciale , dont le dernier qui a 4 ans m a dit tout déçu : «je t ai pas vu , papa…»
- A remercié : 1217 fois
- A été remercié : 1593 fois
Re: boujour a tous
Tu as un satellite qui est parti en balade !!
Le gros défaut de cette boîte si j’ai bien compris…
Passe en carter 2eme génération avec différentiel axe en 16mm
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 432 fois
- Nolds
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: boujour a tous
Merde c'est vraiment pas de bol.
C'est quoi cette histoire de satellites qui partent en sucette ?
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 60 fois
Re: boujour a tous
C'est quand un météorite les dévie de leur trajectoire .
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 628 fois
- A été remercié : 1245 fois
Re: boujour a tous
J'avais eu le même soucis sur ma 1ère Ralloche à seulement 60000kms!
En fait le clip autour du differentiel avit du bouger, l'axe des satellites avait percé la cloche puis c'était remis en place! Quand j'ai ouvert la bv, rien d'anormal de visible hormis le trou!
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Re: boujour a tous
J'ai eu le cas aussi.
La cloche usinée mais tout était en place.
Re: boujour a tous
Après démontage , c est l anneau d arrêt qui s’est fait la malle , du coup l axe est sorti.
Re: boujour a tous
Petit changement pour les prochaines saisons
La 205 va passer en vhc grA
Cela fait maintenant un an que je collectes toutes les pièces pour arriver à faire un petit moteur sympa
Pistons Mahle
Bielles solution F
Vilo solution F
Volant moteur , poulie de vilo pts
Culasse solution F
Déport de sonde by balouba
Chemises acier
Carter cloisonné
Double ressorts et coupelles solution F
Restera l aac à définir , en fonction du rv que l’on aura mesuré
Pistons Mahle
Bielles solution F
Vilo solution F
Culasse solution F
Chemises acier
Carter cloisonné
