205 rallye de eavytools63
Romu39
Has thanked : 76 times
Been thanked : 96 times
Re: 205 rallye de eavytools63
Message par Romu39 »
eavytools63 a écrit : 16 janv. 2024, 10:36 Quelqu un sait si la référence capot pour la rallye se termine par C5 ou C4?
D'après servicebox: 7901 C5
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
eavytools63
Been thanked : 15 times
Message par eavytools63 »
Merci Romu39
eavytools63
Je voulais remonter le réservoir mais j'aimerais changer les duritre de couleur blanc transparent en dure du circuit essence.
Est ce quelqu'un serait si ce type de tuyau existe à la vente?
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Musée Peugeot à Sochaux , je pense
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
eavytools63 a écrit : 17 janv. 2024, 11:18 Bonjour,
Je pense que Jeanluc13, peut te renseigner.....
eavytools63
ledouze a écrit : 17 janv. 2024, 11:34 Musée Peugeot à Sochaux , je pense
J'ai déjà regardé, mais je n'ai rien trouvé...
eavytools63
rallye-du-sud-51 a écrit : 17 janv. 2024, 11:54
Ah! Je vais le Mp
ils ont du tuyaux transparent diam 4 ,ext 6,5 qui transporte essence , liquide de refroidissement ..j' en ai acheté 4 mètres donc c 'est sur qu' ils en ont ..c 'est dans les piéces de 205, equipement moteur ....sinon , demande a Rallye 82 , il a mis du cuivre
eavytools63
ledouze a écrit : 17 janv. 2024, 12:26 ils ont du tuyaux transparent diam 4 ,ext 6,5 qui transporte essence , liquide de refroidissement ..j' en ai acheté 4 mètres donc c 'est sur qu' ils en ont ..
Tu aurais un lien à me donner car le seul que je trouve c'est un tuyau transparent 4x6,5 en effet mais souple, il n'y a que 1 metre de disponible et il a une résistance bien en dessous de celle utiliser d'origine.
Est ce légal/autoriser pour passage sous caisse?
Le tuyau que tu as eu était souple ou rigide?
Modifié en dernier par eavytools63 le 17 janv. 2024, 12:41, modifié 2 fois.
C 'est celui là...pas rigide , effectivement
Sinon ,en cuivre ou demander chez Batteux
eavytools63
ledouze a écrit : 17 janv. 2024, 12:38 C 'est celui là...pas rigide , effectivement
Il n'y a qu'un metre de disponible...
Et sinon le diamètre 4mm ne t'as pas causé de problème ?
Car d'origine c'est du 4,5, mais j'imagine que c'est infime la différence
eavytools63
C'est bon j'ai trouvé.
Cela existe en polyamide et PTFE
Par contre en 4x6. Mais si j'ai bien compris c'est justement le 6mm qui est important car cela rentre par emmanchement dans de la durite caoutchouc..
Modifié en dernier par eavytools63 le 17 janv. 2024, 20:01, modifié 1 fois.
je ne l' ai pas installé pour le moment ...donc je ne sais pas si ce sera OK ..c 'est en prévision d'un futur changement , car celui d' origine a 36 ans et va bien finir par lâcher un jour ..
rallye 82
Has thanked : 16 times
Message par rallye 82 »
Alors me concernant, suite a une mésaventure lors d'une concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher au niveau du tuyau d'essence :mrgreen: et bien sur ça me là percé :lol: réparation de fortune j'ai pu rentrer :ok:
le tuyau transparent d'origine devient cassant comme du verre avec l'âge, je l'ai donc remplacé par du tuyau cuivre diamètre 6mm de chez tecracing
https://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre- ... -1853.html
c'est pas d'origine et je m'en fiche :mrgreen: ça fait le job et c'est certainement plus solide que le plastique
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette B)
eavytools63
rallye 82 a écrit : 17 janv. 2024, 14:36 Alors me concernant, suite a une mésaventure lors d'une concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher au niveau du tuyau d'essence :mrgreen: et bien sur ça me là percé :lol: réparation de fortune j'ai pu rentrer :ok:
Effectivement c'est tout de suite l'idée qui est venue en premier. Si je n'avais pas trouvé je serais parti la dessus.
Mais pour le coup je viens de trouver le tuyau en PTFE et je vais pouvoir rester sur un stil origine en bien plus performant
eavytools63
Maintenant ma plus grande preocupation, c'est de trouver un capot en très bon état.
Celui d'origine est beaucoup, trop grêlé....
