D'après servicebox: 7901 C5eavytools63 a écrit : 16 janv. 2024, 10:36 Quelqu un sait si la référence capot pour la rallye se termine par C5 ou C4?
205 rallye de eavytools63
- Romu39
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 96 times
Re: 205 rallye de eavytools63
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
eavytools63
- Been thanked : 15 times
eavytools63
Je voulais remonter le réservoir mais j'aimerais changer les duritre de couleur blanc transparent en dure du circuit essence.
Est ce quelqu'un serait si ce type de tuyau existe à la vente?
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Je pense que Jeanluc13, peut te renseigner.....eavytools63 a écrit : 17 janv. 2024, 11:18 Bonjour,
eavytools63
eavytools63
Ah! Je vais le Mprallye-du-sud-51 a écrit : 17 janv. 2024, 11:54Je pense que Jeanluc13, peut te renseigner.....eavytools63 a écrit : 17 janv. 2024, 11:18 Bonjour,
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 159 times
ils ont du tuyaux transparent diam 4 ,ext 6,5 qui transporte essence , liquide de refroidissement ..j' en ai acheté 4 mètres donc c 'est sur qu' ils en ont ..c 'est dans les piéces de 205, equipement moteur ....sinon , demande a Rallye 82 , il a mis du cuivre
eavytools63
Tu aurais un lien à me donner car le seul que je trouve c'est un tuyau transparent 4x6,5 en effet mais souple, il n'y a que 1 metre de disponible et il a une résistance bien en dessous de celle utiliser d'origine.ledouze a écrit : 17 janv. 2024, 12:26 ils ont du tuyaux transparent diam 4 ,ext 6,5 qui transporte essence , liquide de refroidissement ..j' en ai acheté 4 mètres donc c 'est sur qu' ils en ont ..
Est ce légal/autoriser pour passage sous caisse?
Le tuyau que tu as eu était souple ou rigide?
Modifié en dernier par eavytools63 le 17 janv. 2024, 12:41, modifié 2 fois.
eavytools63
Il n'y a qu'un metre de disponible...ledouze a écrit : 17 janv. 2024, 12:38 C 'est celui là...pas rigide , effectivement
Sinon ,en cuivre ou demander chez Batteux
Et sinon le diamètre 4mm ne t'as pas causé de problème ?
Car d'origine c'est du 4,5, mais j'imagine que c'est infime la différence
eavytools63
C'est bon j'ai trouvé.
Cela existe en polyamide et PTFE
Par contre en 4x6. Mais si j'ai bien compris c'est justement le 6mm qui est important car cela rentre par emmanchement dans de la durite caoutchouc..
Modifié en dernier par eavytools63 le 17 janv. 2024, 20:01, modifié 1 fois.
- ledouze
je ne l' ai pas installé pour le moment ...donc je ne sais pas si ce sera OK ..c 'est en prévision d'un futur changement , car celui d' origine a 36 ans et va bien finir par lâcher un jour ..
- rallye 82
- Has thanked : 16 times
Alors me concernant, suite a une mésaventure lors d'une concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher au niveau du tuyau d'essence
et bien sur ça me là percé
réparation de fortune j'ai pu rentrer
le tuyau transparent d'origine devient cassant comme du verre avec l'âge, je l'ai donc remplacé par du tuyau cuivre diamètre 6mm de chez tecracing
https://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre- ... -1853.html
c'est pas d'origine et je m'en fiche
ça fait le job et c'est certainement plus solide que le plastique
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette
eavytools63
Effectivement c'est tout de suite l'idée qui est venue en premier. Si je n'avais pas trouvé je serais parti la dessus.rallye 82 a écrit : 17 janv. 2024, 14:36 Alors me concernant, suite a une mésaventure lors d'une concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher au niveau du tuyau d'essenceet bien sur ça me là percé
c'est pas d'origine et je m'en ficheça fait le job et c'est certainement plus solide que le plastique
Mais pour le coup je viens de trouver le tuyau en PTFE et je vais pouvoir rester sur un stil origine en bien plus performant
eavytools63
Maintenant ma plus grande preocupation, c'est de trouver un capot en très bon état.
Celui d'origine est beaucoup, trop grêlé....
