Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Les années se suivent.....
Voeux 2024
Voeux 2024
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1043 times
Merci Christian.
Je vous retourne la pareille !!!
Un tout spécial SANTÉ à toute la famille pour 2024. ;)
Quelques nouvelles de Sidonie
J'ai sorti la voiture du garage, pour la faire tourner.
Et la, mauvaise surprise, un liquide un peu gras au sol, au niveau de la roue arrière gauche.
Diagnostic rapide, certainement le maître cylindre.....
mauvaise surprise
mauvaise surprise
Y a plus qu'a
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Cylindre de roue pas la le maître cylindre ! :unsure:
jean-luc13 a écrit : 14 janv. 2024, 12:26 Cylindre de roue pas la le maître cylindre ! :unsure:
Oui Jean Luc, c'est effectivement du cylindre de roue dont je voulais parler.
J''ai un jeu complet de chez Bosch, cylindres Lucas, que j'avais acquis au début de la resto de Sidonie. Je dois vérifier toutefois, si les mâchoires sont en 40, ou 30 mm, bien qu'il y ait marqué sur la boîte 205 Rallye.
A ce sujet dans les kits, qui sont sur le marché, pour 205 rallye, on trouve du 30, et du 40 mm en largeur de mâchoires
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
C'est du 40,par chance un collègue du Peugeot Rapide m'a sortie une boîte référence origine dans ces reliques, je vais m'en occuper en même temps que les roulements :ok:
Salut à tous,
Il y a un moment que je n'ai pas donnée de nouvelles de Sidonie, la routière...
Ce weekend, elle a eu droit à un beau cadeau.......
Lors de la " youte SAVOYARDE ", j'avais eu le privilège de remporter à la tombola, le lot d'amortisseurs VIAROUGE,.......... ils attendaient sagement dans un coin du garage, de passer à l'action.
Ce Weekend, nous avons profité, avec Alex(rallye du sud 31, mon fils) de la nécessité de changer un soufflet de cardan, pour mettre les amortos en place.
Rendez vous est pris, chez GIlou (pas le chien de Kevin), un pot d'Alex, mécano, qui nous prête aimablement un de ses ponts.
Alex, a été à l'ouvrage, moi, j'était présent à l'heure du resto et pour quelques babioles (un passionné de chirurgie m'a fait quelques points dans le dos, que je dois ménager)
En fin d'après midi, le soufflet, et les amortos, étaient montés, la géométrie faite. Petit essai, ça a l'air d'aller.
Quand tu vois le diamètre des tubes d'amortos de chez VIAROUGE, tu te dis que ce sont des vrais. Les Bilstein B4, à coté, font " estéquits ", pour ne pas dire filiforme.
J'ai ramené Sidonie à la maison, et force est de constater que le ressenti, n'est pas du tout le même, dans les ronds-points, ça tourne à plat, et pour le peu de virages, que j'ai pris, elle semble plus précise.
Tout cela, est à confirmer sur les routes des ES, près de la maison......petit revers, elle est quand même un peu plus raide.
avant droit, avant serrage et nettoyage
avant gauche, soufflet coté boîte neuf, avant serrage et nettoyage
arrière droit
arrière droit
arrière gauche
arrière gauche
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
connaissant la maison Viarouge , tu devrais ne pas être déçu ..
Content que ça te convienne. :ok:
ledouze a écrit : 12 oct. 2024, 13:53 connaissant la maison Viarouge , tu devrais ne pas être déçu ..
Christian,
Non, on ne l'ait pas, l'Aveyron n'est pas loin du Tarn....et lorsqu'il courrait, mon Fils, avait des VIAROUGE sur sa voiture.....un produit Top que nous dans le Sud l'on connait bien.
Teelck a écrit : 12 oct. 2024, 14:05 Content que ça te convienne. :ok:
François,
Dans le Sud voire même ailleurs, les VIAROUGE, sont connus pour leurs performances, Alex en avait sur sa voiture de course, il en était très satisfait, il n'y a donc aucune raison pour qu'il en soit autrement, sur la routière.....tarage entre l'origine et la Groupe N.
Maintenant, je ne vais plus conduire, mais piloter comme dit mon fils, lorsqu'il se fout de ma gueule,.....putain les jeunes, ils ne t'épargnent rien.
C’est vrai que Viarouge a une excellente réputation.
Mais tu auras tout de même pu ne pas apprécier !!
On a tout à gagner à être membre de ce club. Ça va même jusqu’à 4 VIAROUGE. Elle est quand même belle la vie… :mrgreen:
Teelck a écrit : 12 oct. 2024, 18:35 C’est vrai que Viarouge a une excellente réputation.
François, Il faut que je contacte VIAROUGE, pour voir, si il ne fait pas des disques vertébraux, des canaux rachidiens, voir peut être des durites artérielles, si oui, la vie sera encore plus belle :mrgreen: :mrgreen:
Essaye , mais je crois que c' est peine perdu !!!
Il y alongtemps que je n'ai pas donné des nouvelles de Sidonie
Quelques petits travaux.
Carburation: rectification de la pipe, brides neuves, carbus Ulta-sonés, remplacement des joints, réglages au carbtune, gicleurs d'origine,....pas de trou à l'accélération, bonne reprise en 5 à 2500 tours, richesse quasiment 4 tours, Avance baissée à 8°, j'avais 11° au paravent, on va rouler comme cela pour le moment......elle monte facilement au rupteur.
Distribution; remplacement de la courroie et du galet, et courroie alternateur. Petit incident, lors du montage de la courroie, j'avais décalé le PMH, petit coup de fil à Jean-Luc....problème réglé tout de suite.
le temps est au beau, je vais rouler un peu avant la concentration afin d'être dans les meilleures conditions de fiabilité et peut être l'optimisation des réglages.
Tu ne piges pas au volant moteur qd tu fais ta distribution ? :huh:
Moi je ne prends pas le risque. Même ça bouge rarement.
