Je viens de regarder mes photos, et en effet, elles y étaient !
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1043 times
Haaaa …
Au fait, j’ai jamais reçu les vidéos dont tu m’avais parlé !!
Un défaut d’isolement ne ferait pas chauffer la bobine contact mis sans démarrer ?olivF2000 a écrit : 09 oct. 2023, 22:51 Regardes si tu n’as pas un défaut d’isolement sur un de tes + bobines![]()
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 159 times
Je pense que oui , quelle chauffe , contact mis !!! c' est pour cela qu'il y a une temporisation dans le module qui coupe l'alimentation de la bobine progressivement ,quand le moteur ne tourne plus ...
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 660 times
Bizarre comme symptômes
Édit,j'ai mal lu,ça ne chauffe pas non,c'est normal
Pour toi, elle est sous tension une foi le contact mis et doit donc chauffer un peu ?ledouze a écrit : 10 oct. 2023, 10:28 Je pense que oui , quelle chauffe , contact mis !!! c' est pour cela qu'il y a une temporisation dans le module qui coupe l'alimentation de la bobine progressivement ,quand le moteur ne tourne plus ...
C’est ça ?
Parce que la mienne ne chauffe pas même15mn après mise du contact.
Je ne fais qu'oublier de m'en occuper.
- ledouze
Non , ta bobine ne doit pas chauffer , car le module d'allumage coupe l'alimentation de la bobine 1,5 s après avoir constater qu'il n y a plus de rotation moteur : Dixit la RTA..
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Normalement ta bobine n'est pas alimentée uniquement avec le contact car elle ne reçoit pas la masse du module, si c'est le cas peut-être que ton module est en cause et que tu claques des bobines car elle reste en permanence alimentée.Teelck a écrit : 10 oct. 2023, 12:16Pour toi, elle est sous tension une foi le contact mis et doit donc chauffer un peu ?ledouze a écrit : 10 oct. 2023, 10:28 Je pense que oui , quelle chauffe , contact mis !!! c' est pour cela qu'il y a une temporisation dans le module qui coupe l'alimentation de la bobine progressivement ,quand le moteur ne tourne plus ...
C’est ça ?
C'était une panne assez classique à l'époque des allumages rupteurs quand par malchance tu laissais le contact un certain temps et que les rupteurs étaient en position fermés.
Ma bobine ne chauffe pas contact mis.
Elle chauffe que qd le moteur est en marche.
Mais je n’arrive pas comprendre pourquoi…
Elle est neuve. Et rien remarqué de spécial sur la précédente qui avait 18mois.
En attendant de trouver ce qui ne va pas, je continue l’évolution de mon auto.
Voilà deux petites bagues bronze pour remplacer celles en plastique du levier de vitesse.
Je n’avais pas beaucoup de jeu dans l’axe du levier, on verra après montage.
Aujourd’hui j’ai continué mes investigations évolutions avec une platine double bobines en alu pour servir de radiateur.
Je vais aussi vérifier côté faisceau si jamais j’ai un + à la masse ou avec une masse intermittente parfois.
Le schéma du circuit n'est pas compliqué,pistes possibles: surtension,module défectueux,un + qui ne serait pas étanche
...il n'y a pas de fusible,c'est la bobine qui fait office apparemment
