206 2.0 S16
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: 206 2.0 S16
Salut
dernier petit problème sur la 206 , le ralenti est plutôt stable mais , car il y a souvent un mais , j ai un trou à l accélération à part si j appuie fort sur l accélérateur , de plus et je pense que c est lié , quand elle a chaud , dans les bouchons quand je suis stoppé , le ralenti dégringole et une fois sur trois ou quatre elle cale si je n y met pas un coup d accélérateur .
Une idée ?
Sinon elle roule bien .
Une idée ?
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Depuis peu j ai un gros bruit a l avant gauche côté moteur , je reviens du garage et il pense que l alternateur est cuit , mais on peut pas savoir sans démonter . RDV pris pour le 13/0 , on verra bien.
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: 206 2.0 S16
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
Re: 206 2.0 S16
Ça dépend où tu te placejean-luc13 a écrit : 18 août 2023, 18:25l'alternateur est à droite pas à gauche! (Et il suffit d'enlever la courroie pour être fixé
- vincou
Re: 206 2.0 S16
oui je parle quand on est devant le capot , il suffit de l enlever oui , mais quant on a le matériel et la place pour le faire , j ai demandé a un ami si il avait le temps de me le faire .
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Ce qui arrive souvent c'est la pompe de direction assistée qui fuit sur l'alternateur et flingue ce dernier. Regarde déjà si tu as de l'huile dans le réservoir de DA
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Re: 206 2.0 S16
Bouchon rouge :DA
Bouchon jaune sur le couvre culasse : huile moteur
Derrière le moteur côté passager : LR
Derrière le moteur côté conducteur : liquide de frein
Il y a quand même un minimum à savoir pour contrôler ses niveaux !!
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Non bien sur , mais c est ma premiere voiture avec D.A donc c etait pour etre vraiment sur .
Re: 206 2.0 S16
Capuchon bleu derrière le phare côté passager
- vincou
Re: 206 2.0 S16
C etait une blague Jean Luc ...
J avais un doute uniquement sur le bocal de D.A .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Le verdict est tombé , l alternateur est cuit , faut que j en trouve un soit en échange standard soit en achat .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle devrait être prête ce week end je pense , 150€ l alternateur en échange standard .
Au vue du bruit oui ça ressemble beaucoup au roulement .
Et si mon alternateur est d origine il a 317 000 kms , si c est le cas je lui pardonne .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Comment veux tu que je le mette de côté vu que je vais le ramené pour l échange standart ?
En tout cas c est changé et ça tourne nickel sans bruit .
