Ax sport ph2
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Re: Ax sport ph2
:D même rouge, la classe B)
Re: Ax sport ph2
Nouveau pommeau de vitesse reçu,l'original est encore bon,juste la bague rouge cassée.la qualité du nouveau est correcte,juste un noir mat au lieu de brillant
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Re: Ax sport ph2
Je dirais plus que c'est gris que noir ...
En tout cas, ils étaient fort à l'époque pour faire de l'imitation de cuir avec couture :lol: :lol: :lol:
Re: Ax sport ph2
et la refabriquation,c'est l'imitation de l'imitation :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Remplacement allumeur aujourd'hui,celui installé suintait de l'huile malgré joint remplacé,je pense qu'il doit y avoir un autre joint dans l'allumeur :unsure: du coup réglage pour le calage et bon du 1er coup,les 8° à 900 trs capsule débranchée....j'ai encore pu constater l'écart entre la valeur donnée sur ka lampe strobo et le compte tours de l'auto: à 900 trs,j'ai 1100 au compte tours :wacko:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
Re: Ax sport ph2
C'est pas par le joint que çà fuit.
Tu commences a avoir trop de jeu axial. Donc l'huile rentre par l'axe et coule par une lumière du corps. "_"
Re: Ax sport ph2
Teelck a écrit : 23 mars 2023, 20:31 C'est pas par le joint que çà fuit.
Oui ,ce n'est pas le joint,je vais regarder le jeu :mellow:
Re: Ax sport ph2
Pour ceux qui ont suivi,j'avais un bruit type "cloc,cloc" dans le train avant pendant la concentr' ,allant en s'emplifiant :unsure: Au restaurant juste avant Oradour,h'ai levé la roue av gauche,vu que ça semblait venir de là,et effectivement gros jeu dans la roue :blink: ,et ça continué malgré le resserrage de l'écrou de cardan,j'ai fini la concentr' sur des œufs en attendant de voir de plus près.. je partais dans l'idée d'un roulement hs,mais sur le pont j'ai vu que c'est la bague filetée qui tient la cartouche amortisseur qui s'est desserre provoquant un jeu important dans la jambe :wacko: Plus qu'à tout resserrer et remonter :rolleyes:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit : 22 mai 2023, 12:30 Pour ceux qui ont suivi,j'avais un bruit type "cloc,cloc" dans le train avant pendant la concentr' ,allant en s'emplifiant :unsure: Au restaurant juste avant Oradour,h'ai levé la roue av gauche,vu que ça semblait venir de là,et effectivement gros jeu dans la roue :blink: ,et ça continué malgré le resserrage de l'écrou de cardan,j'ai fini la concentr' sur des œufs en attendant de voir de plus près.. je partais dans l'idée d'un roulement hs,mais sur le pont j'ai vu que c'est la bague filetée qui tient la cartouche amortisseur qui s'est desserre provoquant un jeu important dans la jambe :wacko: Plus qu'à tout resserrer et remonter :rolleyes:
L'ami,
Pourrais tu, entourer la pièce qui c'est dévissé, car je vois pas bien celle dont tu parles.
Nous aussi , sur la groupe N, on avait un gros cloc cloc, qui s'intensifiait lors du roulage, arrêt en bord de route, car on jardinait, Alex est arrêté à coté de nous, mon fils est penché sur la voiture.....Alex lui dit cherche pas, il te manque un goujon de roue.....en fait il y en avait encore un autre de dévissé
Serrés à la clé dynamométrique, avant le rallye Val D'Agout. .pas contrôlés avant la concentration5caisse soudée.....on s"en souviendra, on a mis un d'une roue arrière, et arrivés au campinge remplacé par un en stock.
Re: Ax sport ph2
Plus de peur que de mal au final alors ….
Tant mieux. :ok:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Ax sport ph2
Moindre mal ! Tant mieux.
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Re: Ax sport ph2
Message par laurentweber87 »
Tant mieux :ok:
Re: Ax sport ph2
rallye-du-sud-51 a écrit : 22 mai 2023, 12:46
L'ami,
La piece entourée en jaune,que l'on retrouve sur ax,saxo,106
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Ax sport ph2
J'avais eu le même soucis sur ma 106 XS à l'époque :ok:
Re: Ax sport ph2
Voilà,c'est réparé :ok: je l'ai ressortie dimanche ,petit détour dans les environs de la Ferté Allais pour mater le meeting aérien,patrouille de France <oo>
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit : 29 mai 2023, 23:41 Voilà,c'est réparé :ok: je l'ai ressortie dimanche ,petit détour dans les environs de la Ferté Allais pour mater le meeting aérien,patrouille de France <oo>
Tu t'es garé où ? J'étais au dessus de Boinveau vers 16h00 avec Virginie et Raphaël :mrgreen: :mrgreen:
