Les autres véhicules de la famille...
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
Re: Les autres véhicules de la famille...
Ca fait course avec les durites, on dirait la 4L des frères Marreau :p
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Vendredi après-midi, avant de partir en Isère pour le réveillon de Noël, on a redémarré la 4L pour la 1ère fois avec son nouveau carbu en 32. Elle a démarré quasiment au 1/4 de tour avec le starter mais elle cale dès qu'on le repousse :wacko: . Il y a également une grosse fuite sur la pompe de reprise :crying: Du coup on a commandé une pochette de joints, on va redemonter le carbu , le passer aux ultrasons et remplacer les joints.
En attendant on a repris les hostilités depuis notre retour hier :
Montage du kit de dépose rapide du capot (il restera un connecteur à mettre sur le faisceau des feux):
Branchement de la sonde du mano de température d'eau:
Montage d'un allumage électronique :
...et enfin montage à blanc d'un rétro Californian: :ok:
On a reçu hier la pochette de joints pour le carbu: :)
Du coup passage au bain à ultrasons pour le carbu et remontage:
Pour le préréglage j'ai retrouvé des vieilles docs datant du lycée qui m'ont bien utiles! :mrgreen:
ce matin remontage sur l'auto et toujours le même problème, pas de ralenti !! :crying:
Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé le problème en début d'après-midi: il manquait un réducteur dans la durite qui va au collecteur!! :huh:
J'ai ensuite pu régler l'avance et la richesse, elle tourne enfin comme une horloge! :ok:
[BBvideo=560,315]https://studio.youtube.com/video/O9ReXTK8Ar0/edit[/BBvideo]
Pendant ce temps là, Vincent continue de poncer :mrgreen:
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
Il y a de la surface de ponçage là en plus !!! :lol:
C'est clair !! :lol:
Aujourd'hui, branchement du 2ème ventilo: :ok:
Un petit avant-après pour se remotiver, il y a eu du changement quand même !! :mrgreen:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Une belle avancée, incroyable comme ça change !!
Tu es sure que Vincent osera rouler avec, elle sera si belle ...!! :mrgreen:
Hier, on a remplacé les amortisseurs AR:
l'occasion de se rendre compte que le réservoir d'essence fuyait! :crying:
Heureusement, j'en ai normalement trouvé un autre que je récupère demain soir! :rolleyes: (encore du boulot en plus :crying: )
En attendant, l'auto est chargée, je la dépose pour la peinture demain matin :ok:
Petite photo reçue du peintre ce soir :ok:
Romu39
Has thanked : 70 times
Been thanked : 82 times
Message par Romu39 »
Ce serait pas un blanc meije par hasard ^_^
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Non c'est le blanc Panda 348 d'origine :rolleyes:
La suite ce soir avec les bandes "Gordini" :mrgreen:
Has thanked : 34 times
Been thanked : 106 times
Superbe :ok:
On va essayer de la récupérer demain soir si je ne rentre pas trop tard :crying: et ensuite place au remontage :ok:
Une 4L gordini !!! <oo>
Ça y est on l'a récupérée ce soir :ok:
Et sitôt rentré, on a commencé le remontage :huh:
