A remercié : 740 fois
A été remercié : 698 fois
Tu n'as pas de joints au bout de ton câble de compteur ?
A remercié : 1221 fois
A été remercié : 1593 fois
olivF2000 a écrit :
30 déc. 2022, 07:06
Le câble est neuf alors si. 2 même !!!
Mais le logement est beaucoup plus gros que l’embout du câble. Je dirais au moins 1 à 1,5 mm de plus.
Les deux joints torique ne touchent pas les bords… :mrgreen:
laurentweber87
A remercié : 393 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Teelck a écrit :
30 déc. 2022, 08:52
olivF2000 a écrit :
30 déc. 2022, 07:06
Pareil j'ai une suintement sur piste uniquement au niveau du câble de compteur faut que je regarde ça...
Teelck a écrit :
30 déc. 2022, 08:52
olivF2000 a écrit :
30 déc. 2022, 07:06
c'est de la refabriquation ? :unsure: <_<
Acheté sur AUTODOC ou oscaro je sais plus.
Bon ce matin j’ai fini de tout remonter.
Serrage des deux écrous de cardans et mise en huile de la boîte.
Niveau de LDR et hop un petit galop d’essais autour du pâté de maison.
Le feeling du disque trois patins est spécial.
Au contact du volant moteur on a l’impression que ça broute un peu. :huh: Mais ça colle bien. Vraiment bien…
Le touché de pédale du mécanisme est légèrement plus ferme. Mais rien de méchant !!
Restera à surveiller ma petite fuite de LDR.
J’ai refait l’étanchéité du boîtier de calorstat à la loctite 5940 noire sur les conseils du gourou.
Reste mon train Ar à relever un peu et je serais plutôt pas mal. :p
Hier c’était recrantage train ar.
Cette foi ci, je lui ai mis 10mm de plonge. :ok:
Dépose
L’engin de fourrure maison. :p
Mais bien graissées, les barres sortent toutes seules !!
J’avais mis 320 mm au montage de l’auto. Puis redescendue d’un cran ensuite. (Trop!!) J’ai donc fait un essais a 310 mm
Résultat nickel. 10mm de plonge comme me l’a suggéré le grand chef. :mrgreen:
Elle est remontée de 25mm
Serrage de l’ensemble, un coup de propre et zou …. Un petit essais. :mrgreen:
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
Elle est bien mieux comme ça ! :ok:
jean-luc13 a écrit :
01 janv. 2023, 11:28
Je pense aussi.
Mais j’ai trouvé un autre soucis !!! "_"
Côté gauche
Côté droit
Le caout est complètement rentré et déformé !!
J’ai des PTS, ça vaut le coup de les mettre où ce sera trop dur ?
Sur la mienne j'ai des PTS et ça va bien :ok:
01 janv. 2023, 11:59
Bon bah encore un peu de boulot alors !! :lol:
Hier je me suis fait une petite séance démontage amortisseurs avant.
Et bah je suis définitivement un boulet !!! :mrgreen:
J’avais monté une des deux buttées à l’envers… :ph34r:
C’est pour ça que le caout a bougé.
On écarte un peu l’AR du pivot et ça sort tout seul..;)
J’ai pas de comprimer de ressort alors on se débrouille comme on peut. :lol:
Dans ce sens la, forcément ça va moins bien !! :ph34r:
Remis à l’endroit, petit nettoyage et on remonte.
J’en ai profité pour monter ma barre anti rapprochement.
Voilà c’est reparti pour un tour…
Faudrait quand même un petit coup de propre là dessous !!
:p
Voilà ma barre.
yoann
A été remercié : 4 fois
Message par yoann »
Elle est juste ....MAGNIFIQUE :ok:
yoann a écrit :
03 janv. 2023, 13:42
Merci. ;)
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Message par da-maye »
comment t'as comprimé ton ressort ? :blink: :huh:
(du coup t'es toujours intéressé ou pas par les têtes de suspens ?)
(Forum 205 TD)
da-maye a écrit :
03 janv. 2023, 18:20
Oui tkt.
C’était pour avoir un jeu d’avant tout traité… :mrgreen:
