[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=NgrfAwreGJc&ab_channel=Jean-lucTHOUVENEL[/BBvideo]
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Aujourd'hui réparation express d'une de mes "bétises" du slalom: l'extension ARS s'était décrochée suite au choc avec une quille:
Heureusement j'avais quelques clips et agrafes en stock
Autre souci: j'ai visiblement un soucis d'alignement sur ma courroie d'accessoires:
Je vais essayer de faire usiner ma poulie pour la rapprocher encore du corps d'alternateur et mettre une courroie 3PK au lieu de 4PK, ça devrait améliorer les choses...
En attendant le retour de ma poulie (finalement je fais usiner une nouvelle poulie), j'ai commencé à démonter mes cardans cet après-midi pour les faire modifier (j'ai un petit soucis de longueur) et mauvaise surprise, le pivot côté gauche est cassé !
Tu parles de quoi? Du pivot?
C'était un origine modifié (carrossage), mais là on va faire des vrais grA:
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Oui
Aujourd'hui, j'ai démonté le cardan droit.
RAS côté pivot, celui-ci est intact
Par contre, j'ai comparé la longueur de mes cardans avec des origines, SNRA ne s'était pas trompé sur la longueur. J'en deduis donc que le manque de garde était due à un carrossage excessif des anciens pivots. Du coup je n'y touche pas, je vais juste faire usiner les nouveaux pivots avec moins de carrossage, ça devrait suffire
Cet après-midi, j'ai déposé mes 2 pivots chez MTS Compétition pour qu'il me les modifie et j'ai reçu des photos de Réalésage Lançonnais de la fabrication de ma nouvelle poulie d'alternateur, visiblement ça avance!
J'ai récupéré hier soir mon alternateur avec sa poulie sur mesure, je vais pouvoir remonter
Si regarde, il n'y a quasiment plus de jour entre la poulie et l'alternateur
Ha oui… Et juste ça, ça suffira à ne pas avoir ton décalage de courroie ?
En attendant de trouver le temps de bosser dessus
, les cadeaux sont arrivés pour la grA:
Merci à la FFSA qui impose désormais l'extincteur auto et le baquet valide en slalom
