vincou
Been thanked : 57 times
Message par vincou »
donc soit je commande du joint pour refaire les deux côtés soit je vais a la casse en espérant trouver une 205 3p ?
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Et si là ou tu as fais le rajout on laisse un trou , tout le haut et les côtés du joint vont plaquer et l eau ne devrait pas remonter ?
vincou
et comme colle vous utilisez quoi ?
Been thanked : 197 times
da-maye a écrit : 29 déc. 2022, 21:09 :unsure: bruit c'est sûr, étanchéité je sais pas sous pluie battante et vent…essaye :mrgreen: :blush:
Et pas de karcher ! Déjà que sans trou ça peut passer :mrgreen:
vincou
Depuis peu la Rallye dort dans un garage , humide quand il pleut .
Demain je dois partir avec et je l ai sortie ce soir et bien qu elle est dormi au garage le volant est collant et m a laissé de grosses tâches noire sur les mains .
Est ce normal et comment y remédier ?
Merci .
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Il est peut-être devenu poreux avec le soleil :unsure:
C'est une ph1 ou ph2 ton auto? J'ai un volant propre de ph2 (donc noir) pour te dépanner si besoin :ok:
vincou
Elle est de 91 , mais ce n est pas que le volant , c est aussi les commodos , le frein a main ...
Mais ce matin quand je l ai prise c est nickel , aucune trace sur les mains .
Je comprends pas.
Ps merci pour la proposition , j ai aussi un autre volant de secours en tres bon etat .
vincou
Je sais qu elle prend l eau donc des qu il fait beau je l ouvre le temps que ça seche
Le dernier produit de nettoyage remonte a loin et c etait vinaigre + polytrol
Non pas d enfant et pas de siege arriere et bientot plus de siege passager
vincou
Bonjour , je viens de retrouver ça dans le garage dans les pièces de la 205 , une idée de ce que c est ?
[IMG]https://.casimages.com/img/2023/02/19/Erreur 1[/IMG]
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Les liens ne fonctionnent pas :(
vincou
Je réessaie
je pense aux tuyaux de lave glace mais c est quoi le petit cylindre ?
Toujours pas :)
Système de correction d'avance à froid, la thermistance sur la culasse a sûrement été supprimée comme sur la plupart des Ralloches :ok: (le petit cylindre est un Anti-retour)
vincou
Y a pas une photo pour voir où ça va ?
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Message par greg81 »
Salut, je ne vois pas tes photos !
C'est peut être ça ?
vincou
Salut
Ca fait deux pleins que je me dis que je ne fais pas beaucoup de kms .
Je viens de m apercevoir que j ai une belle fuite a un des banjo des carbus .
Est ce que quelqu un connait la dimension des joints et où est ce que je peux en trouver ?
Merci .
