206 2.0 S16
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: 206 2.0 S16
Ben oui et non .
Ce matin Controle Technique car ça fait deux mois que je roule sans .
Et elle n est pas passée , probleme de pollution . Il a fait 3 tentative et ça passe pas .
Membre du Var Auto Sport .
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Oui, exacte, je viens de voir les km dans la première page.
Les organes sont dimensionnés pour 240.000 km.
Profite pour mettre un cata sport.
- vincou
Re: 206 2.0 S16
T aurais un modele a me conseiller ?
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Pas spécialement mais voici des exemples.
https://www.mtk-tuning.com/v-peugeot-2/ ... -1021.html
Tu peux toujours tenter un cata d'origine d'occasion mais tu sauras pas dans quel état il sera ...
Sinon de la pièce neuve seconde monte
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Et une Decata comme ça , ça sert ?
https://www.oreca-store.com/decatalyseu ... ondes.html
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Avec ça, tu n'as plus aucune dépollution, tu es certain d'être recalé au CT !vincou a écrit : 17 déc. 2022, 09:35 Et une Decata comme ça , ça sert ?
C'est juste bon pour une caisse de circuit.
Certains en montent sur leur voiture de tous les jours mais remontent le cata le jour du CT
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Hello ,
comment rabattre les sièges arrières quand la tirette est cassée ?
Merci .
Merci .
- Romain 206GT
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 18 times
Re: 206 2.0 S16
Par le coffre, tu peux déverrouiller le mécanisme avec ton doigt sous le cache plastique qui tient la plage arrière
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Hello
Mi décembre CT , elle passe pas a cause de la pollution .
2 jours avant la date de fin de la contre visite je change de garage et pareil , il y a des trous dans la ligne d échappement .
1 mois plus tard , donc la semaine dernière , je démonte la ligne non sans mal , et je trouve un mini trou -1mm dans l intermédiaire et la collerette au niveau du silencieux qui est en mauvais état .
pensez vous que le petit trou puisse me faire ce défaut de pollution ?
maintenant qu il est démonté , si j enlève l intermédiaire et que je remplace par un bout de tube , il va y avoir des répercussions ?
j ai bien envie aussi de refaire mon silencieux en inox ce coup ci .
ou alors mon problème vient soit du cata qui est cuit ou de mes sondes lambda , mais comment tester ça maintenant que c est démonté .
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: 206 2.0 S16
Salut salut, si la lambda est dans le sac alors ça a pu engendrer la destruction du catalyseur, mon ex 106 s16, catalyse passer en pollution au ct par contre avec la gr n inox pas moyen de la faire passer... Donc l'un dans l'autre, faut les deux....
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Donc pour toi changement des sondes lambdas et du cata ?
Ca m emmerde un peu pour une auto de 320 000 kms de faire autant de frais sans être sûr que ça vienne de ça .
Si ça se trouve c est juste l un ou l autre a faire . Mais comment le déterminer ?
J ai trouvé ça sinon .
https://www.auto-doc.fr/eec/11926622
https://slugauto.fr/echappement/871-cat ... s-ph1.html
https://slugauto.fr/echappement/122-son ... sence.html
https://slugauto.fr/echappement/121-son ... sence.html
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Ton cata serait HS normalement tu aurai un voyant allumé grâce à la sonde aval qui est là pour vérifier son bon fonctionnement.
Contrôler tout ça démonté est compliqué, quelle valeur n'est pas bonne sur le contrôle pollution ?
