[RECH] arbre secondaire pour 16x65 à clips
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
Je cherche un arbre secondaire de boite MA en 16x65 - donc 16 dents
Modèle à clips .
provenance entre autre : 106 xsi, rallye Ph2, 206 moteur 1,4 etc ...
En bon état.
Ou le couple complet (dif + arbre ) si vous ne voulez pas dissocier
Modèle à clips .
En bon état.
- Piedplanche
Re: [RECH] arbre secondaire pour 16x65 à clips
Merci Damien mais ça va m obliger à trouver les pignons de 5eme que j ai pas.
- fred01
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 53 fois
A tu trouver?
J 'ai une boite de 206 essence 1.4 a la maison. Enfin la pignonnerie, elle doit être au fond du garage je regarde si celà correspond a ton couple.
je te redit dans la semaine.
- Piedplanche
je n'ai pas trouvé encore, j'attends ton retour
ET Damien, il s'agit d'une pignonnerie MA5 N donc rapport de 5 "long"
- damien
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 20 fois
Ma5n je dois avoir aussi
Donne le nombre de dents menant mené et si besoin je sors mes caisses de pignon
- Piedplanche
Merci Dam's mais je veux pas me lancer dans la modif complète pour cette boite de mer_e
en tout cas, j'avais jamais vu ce genre de casse après plus d'une cinquantaine de boite auscultées
- Piedplanche
je pense qu'elle a dû se manger quelques départs arrêtés lors des soirées run
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 610 fois
Là c' est sur,le départ à bien été arrêtéPiedplanche a écrit : ↑21 déc. 2022, 13:58je pense qu'elle a dû se manger quelques départs arrêtés lors des soirées run
- Piedplanche
