Pige calage distri
yann79
Pige calage distri
Message par yann79 »
Je vais bientôt refaire ma distri et mon joint de culasse par précaution (elle n'a pas tourner depuis 5ans sauf 2_3 mise en route comme ca pour essai) .
Si quelqu'un peut me donner des plans cotés des piges de calage distri pour que je me les fabrique au tour.
Merci d'avance
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Pige calade distri
J'ai pris un foret de 10 pour la poulie d'arbre à came, et pour la pige du volant moteur un tube plein de 6mm de mémoire d'environ 10cm tordu à 30° environ au centre pour que a passe avec le bloc :mrgreen: .
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Re: Pige calage distri
Perso je suis sur une vis M10 sur l arbre à cames et sur une clé Allen (6 pans) de 5 ou 6 pour le volant moteur :huh:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
6mm pour le volant moteur :ok:
