Pivot 1.9 gti avec Moyeu Rallye ?
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
2 questions me taraudent:
- Peut-on mettre un pivot d'1.9l gti roulement 82mm avec un moyeu normal de pivot 72mm ? (le but est de passer en roulement 82mm pour qu'il dure plus longtemps)
Je suppose que 82mm est le diamètre extérieur du roulement, et que le diamètre intérieur est le même que le 72mm…
- Les fixations d'étrier du pivot d'1.9l sont les mêmes ?
(Forum 205 TD)
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1173 times
Re: Pivot 1.9 gti avec Moyeu Rallye ?
da-maye a écrit : 05 sept. 2022, 14:07 Salut,
- Peut-on mettre un pivot d'1.9l gti roulement 82mm avec un moyeu normal de pivot 72mm ? (le but est de passer en roulement 82mm pour qu'il dure plus longtemps)Je suppose que 82mm est le diamètre extérieur du roulement, et que le diamètre intérieur est le même que le 72mm…
Non le diamètre interieur est également plus gros <_<
da-maye a écrit : 05 sept. 2022, 14:07 - Les fixations d'étrier du pivot d'1.9l sont les mêmes ?
Oui pas de soucis de ce côté là :ok:
da-maye
Super, merci m'sieur jean-luc :ok:
(Forum 205 TD)
