retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Cyril_G 85
A remercié : 33 fois
A été remercié : 14 fois
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Message par Cyril_G 85 »
ludo978 a écrit :
09 juil. 2022, 13:07
Le jour où j'ai branché un afr, ma vie a changé et mes moteur aussi dont la 205 ..
Salut.
Le "soucis" avec 1 seule lambda, c'est que tu peux avoir un déséquilibre sur tes carbu, mais que ta richesse global soit ok (passage à la pollution).
Contrairement à un système avec injecteur qui sont calibré pour avoir la même quantité d'essence à une tension d'alimentation donnée.
Tu avais installer la tienne sur la ligne ? Ou juste en volantes en sortie d'échappement ?
J'avais vue une photo avec un montage de 4 EGT + 4 lambda, bon c'est peut-être un peux too-much pour un 1300 😅.
ludo978
A été remercié : 3 fois
Message par ludo978 »
Cyril_G 85 a écrit :
21 juil. 2022, 08:23
Salut.
Biensure c'est pas parfait mais si le moteur est en bonne santé et les carbu aussi normalement il n'y a pas trop de différence par cylindre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un gros écart.
Moi elle est en fixe sur l'échappement juste après le collecteur
Antoine
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 24 fois
A été remercié : 5 fois
Message par Antoine »
je viens de recevoir les gicleurs de ralenti 55F8, je vais donc les essayer bientôt.
Si j'ai bien compris Mr Philippe Boursin (http://boursinp.free.fr/bonus/weber/weber.htm)
le F8, F21, etc... défini le diamètre du jet d'air de ralenti. Il parle de 1,60 mm pour le F8, mais avez-vous une idée de celui des F21 ?
C'est juste que j'aime bien de comprendre un peu les choses :)
merci pour vos lumières.
ST88
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A été remercié : 7 fois
Message par ST88 »
F 21 = 4 trous de 1,1 pour l'air !
ST88
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Message par ST88 »
F8= 1 trou de 1.2 mm
sebcapelle
Message par sebcapelle »
J'ai aussi testé différents gicleurs de ralenti sur ma 205 Rallye. Actuellement, je suis avec des 55f8, et ça fonctionne plutôt bien. Les bougies ont une couleur normale et je n'ai plus de trous à la reprise. Au contrôle technique, je suis passé sans souci
Pour ceux qui ont des bougies noires et une forte odeur d'essence, il pourrait être utile de vérifier la richesse et de tester des gicleurs légèrement plus petits. Les 65f8 donnent de bonnes performances, mais peuvent être un peu riches.
Modifié en dernier par sebcapelle le 28 mai 2024, 06:50, modifié 1 fois.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1648 fois
Je confirme que le 65f8 est trop gros. Les imbrûlés sont énormes.
