E85 Le TU24 à l'éthanol
ludo978
Re: E85 Le TU24 à l'éthanol
Message par ludo978 »
Bon j'ai trouvé la cause de mon ralenti qui s'effondre.
Déjà hier j'ai rebranché l'afr et j'ai rajouté 1/4 de tour pour avoir un ralenti au bon rapport air/essence. Ce matin démarrage incroyable sans starter, un rêve. Sur la route nickel. Redémarrage après le rasso compliqué.. elle ne tenait plus le ralenti.
Je rentre chez moi je remets l'AFR et encore trop pauvre.... j'étais à 17 .. purée.
Je j'ai dû remettre 1/2 tour de richesse pour revenir à 14 et avoir un bon ralenti.
Maintenant j'attends d'être moteur froid voir comment il démarre.
Mais bizarre que à très chaud (car quand j'ai fait les 1ers réglages j'étais à 90 degrés mais capot ouvert. La forcément après 1h de route c'est une fournaise) j'ai une différence énorme de richesse ...
Comment savoir si les pipes sont fuitardes ?
Been thanked : 119 times
Avec une bombe de nettoyant freins : tu en vaporises sur les jonctions : si ça prend des tours c'est que ça fuit ;)
ST88
Been thanked : 7 times
Message par ST88 »
Bonsoir à tous,
Ludo, ton AFR, tu fais cylindres par cylindres avec la sonde sur un collecteur avec les piquages ?
ST88
eavytools63
Been thanked : 15 times
Message par eavytools63 »
ludo978 a écrit : 15 mai 2022, 01:01 De mon côté, ce matin j'ai installé la pompe facet et les bougies iridium.
Et après en vérifiant l'afr, j'étais trop pauvre au ralenti donc les réglages avaient bien bougés.
Ballade demain matin (rasso de vaux sur seine) je verrai bien 😊
Bonsoir, tu mets quoi comme bougies iridium ? Je trouve pas la corepsondance.
Cyril_G 85
Has thanked : 4 times
Message par Cyril_G 85 »
J'ai aussi des bougies iridium, c'est les BKR7EIX-11
Je les ai pris chez Amazon pour 9€ PCS. :ok:
eavytools63
Cyril_G 85 a écrit : 07 juin 2022, 16:21 J'ai aussi des bougies iridium, c'est les BKR7EIX-11
Merci pour l'information.
Par contre pourquoi -11 ? J'ai vu que la bkr7 existe en normale.
Cyril_G 85
C'est ce qu'il conseil sur d'autres sites comme Oreca et Gt2i.
Ça correspond à l'écartement de l'électrode, 0.8mm d'origine et 1.1 en -11.
Après, en pratique... Pas la moindre idée si ça fait une différence. :unsure:
ludo978
ST88 a écrit : 16 mai 2022, 20:32 Bonsoir à tous,
ST88
J'ai ajouté un piquage sur l'échappement.
J'ai trouvé mon problème, j'ai dû merder un jour dans le comptage des tours de richesse, j'avais un écart de 0,5 tour sur un carbu <_<
Et j'ai procédé au réglage moteur très chaud, c'est à dire après 50km à 110. Depuis c'est que du bonheur.
ludo978
Cyril_G 85 a écrit : 08 juin 2022, 15:03 C'est ce qu'il conseil sur d'autres sites comme Oreca et Gt2i.
Oui les bougies iridium standards sont en écartement 0.8 effectivement et les spécifiques pour la rallye sont à 1.1
J'ai pas eu envie de me faire pigeonner donc j'ai pris celles en 0.8 que j'ai écarté à.1.1
Modifié en dernier par ludo978 le 09 juil. 2022, 10:41, modifié 1 fois.
ludo978
Aujourd'hui je vais passer le cap des 1000km au e85 et c'est que du bonheur.
Aucun souci pour le moment, j'ai l'impression d'avoir gagner en couple mais c'est peut-être aussi que j'ai pris plus le temps pour les réglages moteurs et peut-être aussi d'avoir mis plus d'avance à l'allumage.
En tout cas, au moins je peux rouler avec la 205 car vu le prix du sp98 ... elle serait restée au garage :ph34r:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Par contre attention de ne pas laisser le E 85 trop longtemps dans le réservoir, il faut l utiliser assez rapidement :ok:
ludo978
pascalou95 a écrit : 09 juil. 2022, 20:08 Par contre attention de ne pas laisser le E 85 trop longtemps dans le réservoir, il faut l utiliser assez rapidement :ok:
Pourquoi
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
L'alcool s'évapore encore plus facile que le SP98, donc se dénature plus vite, je pense.
ludo978
Il doit falloir le laisser très longtemps quand même, j'ai aussi passé mon j9 à l'ethanol, il est resté 3 mois dehors sans rouler et aucune différence avec du e85 neuf.
Le E 85 se dénature assez vite dans la réservoir et surtout crée beaucoup de condensation, donc de l'eau, ce qui n'est pas bon pour les moteurs et tous ses périphériques.
Il m'a été conseillé de ne pas laisser le plein plus de 10/12 jours dans le réservoir sans rouler
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1046 times
Laisse la trappe à essence ouverte. Comme ça l’eau qui s’évapore s’échappe !! :ph34r: :lol:
