206 2.0 S16
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 54 times
Re: 206 2.0 S16
Bon je suis sur la réserve ça y est , j ai du faire 435km à vérifier avec le plein mais sans dépasser les 3000 tr/min .
Semaine prochaine surement je vais portais mes injecteurs à diagnostiquer et nettoyer . J espère y voir la cause du problème enfin .
Membre du Var Auto Sport .
- pascalou95
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 260 times
- cd911
- Has thanked : 193 times
- Been thanked : 212 times
- vincou
Re: 206 2.0 S16
C est mieux certes mais c est long , ça va que je ne fais pas beaucoup de route .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai démonté les injecteurs et soit demain soit vendredi je l ai emmène se faire diagnostiqués et nettoyés .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut , il y a quoi dans qui passe dans la rampe d injecteurs ??
Quand j ai démonté la rampe , du liquide donc de l essence est sorti , que j ai vidé sur le parking , en pensant que l essence aller s évaporer , mais depuis hier j ai une grosse tache noire à la place ...
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Si c'est sur du bitume, c'est normal ...
ça me le fait aussi cette tache quand je bricole chez moi (remplissage trop violant de la tondeuse par ex !)
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai déposé mes injecteurs chez MTTI à côté de Toulon ( la Farlede ) , en fait les prix n ont rien a voir avec ce que j avais entendu ou compris , c est 17 €/injecteur pour un contrôle et 25 €/injecteur pour contrôle + nettoyage .
Du coup je lui ai porté les 4 qui étaient sur l auto plus 1 que j avais mais dont je ne connais pas l état pour contrôle + nettoyage + les 4 que j ai acheté sur le bon coin pour contrôle .
Résultat fin de semaine prochaine environ . Je vais en avoir pour 200€ mais j espère que ce coup ci j aurai trouvé le défaut .
Sinon je la revend je pense .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai récupéré mes injecteurs , les 4 d origine n ont aucuns problème , celui en rab n a pas de souci non plus et les 4 autres du bon coin , je ne leur ai pas fais faire de test comme les autres étaient nickel.
Du coup pour le contrôle des 5 injecteurs 90€ .
Demain je remonte le tout si il fait beau et après ce sera le test en condition .
Si il n y a rien de nouveau après tout ça je ne sais pas quoi faire .
- Romain 206GT
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 18 times
Re: 206 2.0 S16
Sonde lambda défaillante,la première
Elle envoie une mauvaise info du mélange air essence au calculateur qui doit envoyer plus d'essence
Elle ne sent pas l'essence à l'échappement ?
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Aucune idée pour l odeur , mais si j essai ça ce sera je pense la dernière chose que j essaierai .
Merci.
Merci.
- Romain 206GT
Re: 206 2.0 S16
Regarde à ce que l'agrafe ne tend pas trop ton câble
Il faut Un peu de jeu
Même 950 tr c'est un peu haut sauf si 1er démarrage à froid
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Oui premier demarrage a froid apres 10 jours et apres remise des injecteurs .
Demain je la prends je verrai a chaud le ralenti .
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Sur ma RC, démarrage a froid avec la clim, le ralenti est à 1100 tr.
Sans clim a chaud, ça doit être 950 env.
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Petit retour , à froid lundi matin je suis à 1000 tr/min , puis 10 kms plus loin arrivé au boulot je suis à 900 tr/min , je précise sans clim ni rien !
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1121 times
Re: 206 2.0 S16
Rien d'anormal
