Ax sport ph2
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
Re: Ax sport ph2
J’ai pas regardé la conso de là rallye au retour de Montlhéry. Mais ça vaudrait le coup de regarder histoire de savoir ce que ça bouffe en mode piste !!
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ax sport ph2
De mes sorties pistes, j'avais tiré une conso de 200km de piste pour un plein.
Grosso modo 20 litres aux 100. :ph34r:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Ax sport ph2
C'est ça, ce matin j'ai passé une tête dans la Rallye pour y fixer le siège auto, la moitié du plein pour 120km au journalier. Sachant que j'ai fais le plein vendredi soir et qu'il y a environ 9km entre la station service et le parking des stands à Montlhéry en passant par chez moi (oui j'ai dormi quand même).
:mrgreen:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: Ax sport ph2
A l'époque de ma 1ère ralloche sur le Paul Ricard , c'était 16 litres aux 100 mais c'est un circuit très rapide avec très peu de relances à bas regime :rolleyes:
Re: Ax sport ph2
Quand j'ai roulé au Bugatti, j'ai fais le trajet aller, 30 minutes de roulage, trajet retour, la réserve était allumée :mrgreen:
Voiture é-co-no-mique !
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Re: Ax sport ph2
J'ai pris mon courage ou plutôt mes weber à 2 mains :mrgreen: pour les poser sur l'établi,donc déjà le soucis de butée d'un des leviers de starter résolu,une des pattes en laiton solidaire d'un des 2 engrenages était tordue,et donc decallait un des 2 cylindres de starter :blink: ,j'avais donc toujours un zest de starter sur le corps n°4 :wacko: probablement une cause de surconsommation <_<
Donc patte redressée,et c'est bon le levier revient bien en butée à present :ok:
Patte tordue
Patte tordue
Re: Ax sport ph2
2e soucis: trous ( enfin gouffre) à l'accélération,et ça empiré au fil du temps malgré verifs des gicleurs et passage en modif solution F des tubes d'émulsion :unsure:
En bougeant la commande d'accélérateur,c'est net,un carbu ne sort rien du tout en reprise,démontage et rien de flagrant ormis pas mal de dépôt au fond des cuves ...démontage en détail de la pompe de reprise,,en bougeant le levier,pas grand chose qui sort :blink: ,membrane ok pas percée,j'ouvre le petit tube en laiton avec la cloison de séparation ,une bille en sort ....c'est une bille anti retour en fait qui était bloquée par la cloison qui était trop enfoncée :mellow:=>renormalisation et on entend bien la bielle bouger à présent :ok:
Voilà tout est remonté avec joint neufs,et 4 beaux jets nickel en accélérant :yeah: :bien: demain remontage sur l'auto ,hâte de voir la différence
Re: Ax sport ph2
C’est pas facile ces carbus… Faut vraiment remonter ça gentiment au calme et avec un peu d’attention.
Sinon c’est vite plein de petites bêtises qui finissent par mettre un bazard monstre !!!
Bien joué pour la recherche de ces détails. Fallait les voir. :ok:
Re: Ax sport ph2
Top ! C'est compliqué mais quand on s'y met, pas tant que ça en inspectant tous les éléments, mais c'est du boulot et du temps à passer.
Je me rappel quand j'avais monté le pointeau à l'envers :wacko: :mrgreen:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Re: Ax sport ph2
Teelck a écrit : 21 juin 2022, 06:57 C’est pas facile ces carbus… Faut vraiment remonter ça gentiment au calme et avec un peu d’attention.
J'ai appris une chose, que je ne renouvellerai certainement pas, c'est le remplacement des roulements......la difficulté, si tu n'as pas ce qu'il faut, c'est le démontage, et le remontage des papillons......Les vis qui les fixent sont serties, avec un outil spécial.....j'en ai cassé deux au démontage, dans l'axe....la galère pour les extraire....perçage, taraudage, finalement changement d'un axe, les autres, je les ai coupés à la dremel......remplacement, pour les freiner à nouveau, au remontage, avec une très, très grosse multiprise....encore faut il en avoir une....
J'ai quand même réussi, mais c'est galère
Re: Ax sport ph2
Moi je remonte des neuves au frein filet bleu.
Jamais eu de soucis !! :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Réglage de la synchronisation ,c'était tout à reprendre :wacko: Essais routier et impeccable,plus de trous à l'accélération :ok:
Re: Ax sport ph2
Cool !!!
Voilà une bonne nouvelle… :ok:
Re: Ax sport ph2
Passage au ct aujourd'hui,c'est bon et reparti pour 2 ans :ok: Quelques bricoles notées ,à surveiller :blush:
Re: Ax sport ph2
:ok: Plutôt pas mal vu l'âge de la bête! :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
33 ans ... Le contrôleur m'a demandé si j'allais la passer en cg collection,pourquoi pas mais j'ai peur sue ça passe pas en ffve
