Fuite modine
greg81
Has thanked : 240 times
Been thanked : 67 times
Fuite modine
Message par greg81 »
Hello,
j'ai une fuite de ldr sous la modine, j'ai bien vérifié le serrage des durites c'est ok.
Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine?
Merci d'avance!
Has thanked : 123 times
Been thanked : 259 times
Re: Fuite modine
le liquide ne descends par tes tuyaux depuis le T à la sortie du radiateur ?
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Re: Fuite modine
greg81 a écrit : 07 avr. 2022, 09:48 Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine? Merci d'avance!
le joint derrière la modine n'assure que l'étanchéité de l'huile, pas de l'eau
Regarde pluot l'état de ta modine, elle est correctement sertie ? pas percée par la rouille ?
greg81
Re: Fuite modine
ledouze a écrit : 07 avr. 2022, 09:59 le liquide ne descends par tes tuyaux depuis le T à la sortie du radiateur ?
J'ai regardé ça ne vient pas de là!
Piedplanche a écrit : 07 avr. 2022, 13:26
Les raccords de durites sur la modine sont un peu oxydés, peut être que ça vient de là...
C'est pas une grosse fuite quelque goutte par jour, je vais essayer de trouver une modine ;)
Ça se démonte facilement la modine?
Re: Fuite modine
greg81 a écrit : 07 avr. 2022, 21:10 Ça se démonte facilement la modine?
ca se dévisse, rien de compliqué sauf que le mamelon entre bloc et modine peut suivre et rester vissé dans la modine. Et après c'est coton pour l'extraire.
