Panachage tu1/tu24
Re: Panachage tu1/tu24
Je ne doit pas dépasser les 1200cc.. pour ça que j'aimerais passer le villo du tu24 dedans pour avoir 1192cc
Ce n'est pas un montage que tu as deja fait ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 612 fois
ok,c'est pour de l'ufolep ?
Non,j'avais une bas moteur tu1 avec culasse tu24 pour du f2/11 en rallye ffsa
Oui voila pour de l'ufolep.
Il semblait avoir lu dans les commentaires précédents une personne a dit que tu avais fait ce montage en 1192cc et que tu l'avais mit dans ta présentation..
Du coup pas possible pour toi de faire se montage ?...le peux de cc gagné pour moi est précieux lol
Merci bcp Olivf2000
Merci bcp Olivf2000
Non c'est pas moi en maxi f2/11 c'est Yann62,et Jacques G qui l'a eu après,il était realésé .Wossner fait des pistons plus gros mais ça faisait 1149cc,le maxi pour du f2/11 ffsa...il sortait 117cv de mémoire
Oui donc il avais piston forgé en 72.5.. et son villo tu1 69mm et il avais 1149cc..
Tu sais si la longueur des bielle tu24 et tu1 sont les memes ?
Car j'aimerai vraiment le passer se fichu vilo tu24
Sûrement oui,je n'ai pas les dimensions en tête.
Le mieux pour ton montage serait de faire des pistons sur mesure, Aprotec le fait je crois
Des pistons sur mesure pour éviter de taper les soupapes ? Ou pour ne pas mettre le villo et augmenter la cylindrée tout de meme ?
