Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Has thanked : 1218 times
Been thanked : 1585 times
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Le bloc fonte, c’est trop lourd !!
205_TU1_63
Has thanked : 32 times
Been thanked : 3 times
Message par 205_TU1_63 »
Teelck a écrit : 18 mars 2022, 07:11 Le bloc fonte, c’est trop lourd !!
Je l'ai sorti à la main puis monté seul sur le stand, donc pas tant que sa. Puis tout le bazar complet avec admission, échappement, injection, faisceau, alternateur, pompe de clim et Da, j'en ai eu que pour 80€.. Et vu que sa va sortir au moins 140cv je vais pas trop sentir le poids superflu du bloc fonte.
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 47 times
Message par tchoupi13 »
Pour sortir 140 cv...va falloir changer les pistons ou mettre un turbal....TU5JP...pistons creux ...RV de 9 et des brouettes.... ;)
Has thanked : 129 times
Been thanked : 430 times
Toute cette énergie dépenser pour une charrette hors la loi à la valeur inversement proportionnelle aux sommes investies :crying:
Mais je suis ton post quand même :)
205_TU1_63
tchoupi13 a écrit : 18 mars 2022, 12:02 Pour sortir 140 cv...va falloir changer les pistons ou mettre un turbal....TU5JP...pistons creux ...RV de 9 et des brouettes.... ;)
Non RV passé de 9.7 à ~10.8/1 avec un JdC en 0.6mm de jp4 (11.4 avec pistons de tu5jp 100cv voir ~12/1 avec ceux de jp4), Ensuite j'ai un aac Newman Phase 3(290°/10.13mm), Mes Solex 40 addhe, passage E85 et des bricoles dans la culasses.
205_TU1_63
Piedplanche a écrit : 18 mars 2022, 12:32 Toute cette énergie dépenser pour une charrette hors la loi à la valeur inversement proportionnelle aux sommes investies :crying:
Merci :ok:, mais les valeurs investies sont assez faible, ma boite de c15 1.4(13x59/Ma5N) je l'ai payée 50 balles, Mon train arrière de gti 1.6 avec 78.000km je l'ai payé 180 balles, Les koni oranges avec ressorts eibach(neuf gt2i) 230 balles (ceux d'origine était mort quand j'ai achetée la voiture), les jantes speeline sl551(ax gti) 140 balles, l'aac Newman ph3 200 balles, les deux solex 40 addhe a réviser 150 balles, le pot remus 25 balles,.. apres tout ce qui est de l'entretien genre les bras de suspension/cardans/embrayage je n'y compte pas.
205_TU1_63
Aussi je vais monter le volant moteur et embrayage de mon TU1 car deja il est neuf mais surtout bien plus léger (aussi 180mm contre 200) et j'ai plus la couronne avec les cibles du pmh.
205_TU1_63
Besoin cornets rouge solex 40 addhe merci!
Je lance une bouteille à la mer, qui aurait parmi vous dans un carton des cornets rouges d'origine sur les solex 40 addhe ? Merci d'avance !
Re: Besoin cornets rouge solex 40 addhe merci!
205_TU1_63 a écrit : 21 mars 2022, 11:25 Je lance une bouteille à la mer, qui aurait parmi vous dans un carton des cornets rouges d'origine sur les solex 40 addhe ? Merci d'avance !
Lance plutot une petite annonce :)
205_TU1_63
Bouchons de puits d'injection fait et remplacement des coussinets et des trust washer
205_TU1_63
Décrottage puis rodage au petit oignon des soupapes à la main, c'etait long.
Foksaronfle
Has thanked : 81 times
Been thanked : 70 times
Message par Foksaronfle »
beau boulot , il y a de l'idée, hate de voir la suite ;)
205_TU1_63
Cornets reçus ! <oo>
205_TU1_63
Pistons de jp4 installés ! Sa va comprimer tres fort avec le jdc en 0.6mm !
tchoupi13
Calcul le RV quand même.... ça risque de cliqueter....
205_TU1_63
tchoupi13 a écrit : 20 avr. 2022, 17:41 Calcul le RV quand même.... ça risque de cliqueter....
Déjà fait, sa va être ente 12.5 et 13. Et je tournerais à l'éthanol donc pas de problèmes.
