Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Si il faut conserver les pivots usinés. Le réglage ne sert qu'à équilibrer les valeurs gauche et droite. Si tu allonges trop le triangle tu risques d'avoir des soucis de longueur de cardan et les valeurs d'angle de pivot, déport au sol etc ne seront pas optimum. <_<
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
jean-luc13 a écrit : 04 mars 2022, 09:05 Si il faut conserver les pivots usinés. Le réglage ne sert qu'à équilibrer les valeurs gauche et droite. Si tu allonges trop le triangle tu risques d'avoir des soucis de longueur de cardan et les valeurs d'angle de pivot, déport au sol etc ne seront pas optimum. <_<
Ah ce point là, je ne pensais pas. "_"
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1042 times
J'aurai dit comme Jean que les deux n'étaient pas compatibles moi !!!
Et bah je me serais encore fait mal à l'oeil avec mon doigt... :mrgreen:
Alors toujours curieux de connaitre le prix de la modif.. :ok:
Et non. Le vrai montage grA c'était pivots ET triangles sur rotules :ok:
Bon j’ai des pivots GrA manque les triangles !!! :mrgreen:
Il y a aussi la grosse barre stab avec les paliers alu et les biellettes courtes pour être complet :mrgreen:
Oui mais c’est quand même pas une auto course non plus mon p’tit bolide !!
Quand on met le doigt dans les modifs et qu'on constate le bénéfice... En général on met tout le bras ! :mrgreen:
jean a écrit : 07 mars 2022, 11:41 Quand on met le doigt dans les modifs et qu'on constate le bénéfice... En général on met tout le bras ! :mrgreen:
J’imagine très bien. Mais même si je reconnais avoir voulu une auto une peu plus mordante, je ne montais pas une auto de course. :mrgreen:
Bon ok elle en a pas mal de composants. Mais je veux surtout une belle auto. :rolleyes: mais efficace…
Après avoir récupéré mes nouveaux écrous (merci à Nico83136 pour le traitement après usinage:ok:), j'ai monté ce soir les coussinets sphériques dans les platines (il a fallu que j'use du décapeur thermique pour dilater un peu les platines <_< ).
Je vais pouvoir passer au montage sur la caisse :ok:
nico83136
Been thanked : 3 times
Message par nico83136 »
Au top ce montage :ok:
:mrgreen: tu n'as plus que te faire le même...
Mes triangles et axes de pivots sont quasiment terminés, j'aurai bientôt tout pour finir mon train av :ok:
nico83136
Oui c’est prévu :D
J’ai déjà les pivots usiné
On m’a conseillé de monter le déport des platines vers l’habitacle pour avoir plus de chasse
Tu en pense quoi ????
...que c'est exactement ce que je vais faire (et que j'ai déjà fait avec mes platines Compbrake actuelles:) :ok:
nico83136
Au top merci je vais faire le même montage
Aujourd'hui, j'ai profité d'une journée de RTT pour monter enfin mes platines: :ok:
Il ne reste plus qu'à percer et intercaler ma platine de BAR côté conducteur et ce sera bon! :rolleyes:
