Has thanked : 106 times
Been thanked : 153 times
C 'est cela que tu cherches François ? https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/ ... e=ad-image
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Ça c’est les nouvelles formes de lion.
Moi c’est ceux là.
J’ai trouvé Christian. :ok:
da-maye a écrit : 31 janv. 2022, 20:03 Hauteur Rallye GrN: (tu sais déjà je pense)
Ces cotes sont pour les Rallye ou les Gti ?
C’est assez trompeur comme dessin.
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
Teelck a écrit : 02 févr. 2022, 06:58
Ce sont bien les cotes de la Rallye :ok:
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
da-maye a écrit : 02 févr. 2022, 20:14 J'ai l'impression que toutes les 205 d'origine sont basses de l'arrière et pas assez sur l'avant donc bien trop sous-vireuses…
Réglage civil de sécurité.
Tous les passionnés de 205 sportives le savent... Mets-y de la plonge et ça tourne avec le cul ! B)
Has thanked : 563 times
jean a écrit : 03 févr. 2022, 09:47
Et c'est comme ça que Jeannot est tombé amoureux de sa rallye :mrgreen:
C'est sûr que la première fois que j'ai enroulé une courbe avec le train arriere en glisse... Wow le panard <oo>
Ça y est… Elle a passé la barre des 200000 km.
Cette petite sortie a Folembray lui a fait du bien.
J’ai juste une interrogation.
J’avais fait mon niveau d’huile pile poile et je trouve qu’il a bien baissé pour 500km effectués !!
J’ai perdu environ 1/3 entre les deux repères. Certes c’est en usage "intensif" mais tout de même… :mrgreen:
Qui peut me rappeler la différence de quantité entre les deux repères ?
En tous cas, Pascal me dit que derrière moi ne sent pas d’odeur d’huile et on ne voit aucune fumée.
Mais où peut passer cette huile ?!! :lol:
De mémoire, c'est 0,8l entre les 2 repères :huh:
Has thanked : 632 times
Been thanked : 643 times
La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement :unsure:
olivF2000 a écrit : 02 mars 2022, 17:22 La segmentation a besoin de se roder,donc ca consomme un peu au début et après ca se calme,normalement :unsure:
Mais elle passe ou cette huile ? Si elle brûle pas !!
Le TU24 stabilise son niveau d'huile au milieu des deux repères.
Si tu en mets plus haut, elle vire tout très rapidement. Puis le niveau ne bouge plus.
La Caterham c'est pareil sauf que du max, elle vire tout au mini et ne bouge plus... Ca fait peur au début, surtout après la 1ere session de circuit. :mrgreen:
Elle la vire par le pot d'échappement, parfois par la jauge :mrgreen: ou le reniflard :ph34r:
jean a écrit : 02 mars 2022, 19:13 Le TU24 stabilise son niveau d'huile au milieu des deux repères.
Le reniflard est un peu gras mais il suinte pas non plus.
Par la jauge non car elle est propre.
Peut être l’échappement. Mais elle ne sent pas les huiles brûlées visiblement.
Teelck a écrit : 02 mars 2022, 18:11
Si ,elle se brûle mais tellement diluée dans un mélange d'essence riche c'est transparent :blush:
Elle rejette ce qu'elle a en trop, voilà tout. :ok:
Ok merci les gars.
J’avoue que je suis pas encore au point sur certains sujets.
Dans 50ans ce sera bon. :lol: J’aurai plus de questions…. :mrgreen:
