Un paquet de vermine là dedans
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Ah oui, pas cool la durite !
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Non dans mon assurance j’ai l’assistance.
Mais C’est chiant de rouler pas très serein !! C’est surtout ça.
MPB-26
- Régulier
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 48 times
Toujours bien vérifier son contrat d'assurance....Teelck a écrit : 19 déc. 2021, 06:13
Content que tu t'amuse bien,fiabilise-la pour Janvier
- Teelck
- Président
Ce matin je me suis remis au boulot.
J’ai rdv à 14h à nortoto pour mon para et je voulais reprendre la fuite d’huile avant.
Donc dépose de l’ensemble allumeur, boîtier d’allumeur et patte support de sonde de pression d’huile.
Un petit repère pour ne pas avoir à recaler l’allumeur.
Nettoyage et dégraissage des plans de joint puis loctite 518
Repose
C’est bon la loctite dégueule sur tous les côtés.
Même sanction pour la patte support de la sonde de pression d’huile. Joint papier et loctite sur les deux faces.
Puis remontage allumeur et support de bobine. Maintenant karcher car je me suis aperçu que j’avais du LDR partout en dessous !!!
- Teelck
- Président
Bon je vais toucher de la peau de singe et du bois d’arbre mais plus de fuite on dirait !!!
De retour de mon para l’auto roule droit et le volant est centré… Enfin !!
Voilà les valeurs. Moi j’y comprends que dalle.
Sur le retour un petit chant de weber.
https://youtu.be/3kv0hq39VQk
Qui saurait me dire pourquoi le voyant stop reste semi allumé ainsi que celui de là temps d’eau(en bas à droite) ?
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
+1 problème de masse !
C'était les supports de masse sur la caisse, je les ai tous repris au papier de verre, voyants semi-allumé disparu.
- Teelck
- Président
Ok je ferais une reprise de tous les supports de masse.jean a écrit : 20 déc. 2021, 07:48 +1 problème de masse !
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
Ah oui elle chante bien
, par contre ça doit être dur de ne pas dépasser les 5000tr/min, elle demande que ça
Encore combien de kilomètres pour finir le rodage ?
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Joli son avec les webers et la ligne
Bravo pour tout le travail effectué sur cette auto, et dire qu'au tout début c'était ce petit poussin
Encore quelques finitions et quelques reprises et après GAZZZZZZZZZZZ
- Teelck
- Président
C’est horrible en fait… je devrais même pas dépasser les 4000/4500. Mais j’y arrive pas. Elle part direct !!!greg81 a écrit : 20 déc. 2021, 12:46 Ah oui elle chante bien, par contre ça doit être dur de ne pas dépasser les 5000tr/min, elle demande que ça
Ça tracte de fou !!
Je ne sais pas ce que ça va sortir au banc, mais on sent que ça marche pas comme une origine, c’est sur…
Ho oui il y a encore du taff pour fiabiliser, mettre au point et fignoler la decos.pascalou95 a écrit : 20 déc. 2021, 13:03
Encore quelques finitions et quelques reprises et après GAZZZZZZZZZZZ![]()
C’est clair que ça change.
Merci les gars pour les p’tits mots sympa.
- olivF2000
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 662 times
Les séances de rodage c'est toujours frustrant
tu sens que ça demande qu'à chanter mais tu lui clou le bec à 5000 max
Tu peux refaire un récapitulatif de ta config moteur, je n'ai pas retrouvé,il y a un paquet de pages à ce post à présent
- Teelck
- Président
Alors:olivF2000 a écrit : 20 déc. 2021, 18:06 Les séances de rodage c'est toujours frustranttu sens que ça demande qu'à chanter mais tu lui clou le bec à 5000 max
Tu peux refaire un récapitulatif de ta config moteur, je n'ai pas retrouvé,il y a un paquet de pages à ce post à présent![]()
Ensemble mobile équilibré.
Volant moteur allégé.
Bielles polies donc légèrement allégées.
Pistons forgés woosner
AAC Kent cam PT03
Doubles ressorts Kent cam + coupelles titane
Bagues bronze sur culbuteurs au poids
Culasse retravaillée mais pas en maxi grA.
Collecteur 4/2/1 supersprint.
Je pense que j’ai rien oublié.
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Le tout dans un bloc TU3 non ?Teelck a écrit : 20 déc. 2021, 19:48Alors:olivF2000 a écrit : 20 déc. 2021, 18:06 Les séances de rodage c'est toujours frustranttu sens que ça demande qu'à chanter mais tu lui clou le bec à 5000 max
AAC Kent cam PT03
Je pense que j’ai rien oublié.![]()
