206 2.0 S16
Foksaronfle
Has thanked : 36 times
Been thanked : 40 times
Re: 206 2.0 S16
Message par Foksaronfle »
c'est les maladies courantes de la S16, je vais également changer les supports moteurs lors de la distrib. Pour ce qui est des accoups ça peut venir des poussoirs hydrauliques qui pourrait etre encrassés. J'ai entièrement vidangé et rincé le moteur avec une huile pas cher avant de remettre de la nouvelle huile. Peugeot a toujours préconisé pour ce modèle la total Activa 9000 appelé Quartz 9000 maintenant.
Been thanked : 7 times
Re: 206 2.0 S16
salut
j'ai aussi une S16 de 2004 avec 150000 km elle est reprogrammer stage 1 , silencieux rc racing GRN , injecteurs de RC et Flex fuel
les problèmes que j'ai eu sur cette s16 depuis 7 ans et acheter a 118000 km
- le régime moteur au ralenti qui fait le yoyo entre 900 trs et 2000 trs "sonde de température d'eau"
- message anomalie anti pollution " sondes lambda "
sinon elle tourne super bien et très agréable a conduire :ok:
Modifié en dernier par cherokee83 le 11 déc. 2021, 22:00, modifié 1 fois.
vincou
Been thanked : 50 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Les deux sondes lambdas ??
Membre du Var Auto Sport .
Re: 206 2.0 S16
oui j'ai changer les deux
vincou
Re: 206 2.0 S16
OK c est bon à savoir merci !
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut semaine prochaine , elle part au garage , de prévu :
-les supports moteur
-la sonde PMH
-une autre sonde
-les injecteurs
Avec tous ça j espère qu elle tournera mieux et qu elle consommera beaucoup moins.
Sinon je verrai a changer les sondes lambda.
Et je vais réfléchir à la passer à l éthanol mais a 310 000 kms je ne sais pas si c est une bonne idée .
Foksaronfle
Re: 206 2.0 S16
Je viens de casiment finir un plein, j'ai une conduite comme avec une voiture sportive (acceleration franche de temps en temps , on pousse un peu les rapports...) j'ai fait 450km. je sais pas combien tu fais? Prochain changement distribution, bougies, radiateur moteur, on verra si il y a du changement.
vincou
Re: 206 2.0 S16
J arrive pas à 400km en roulant tranquille à 90% du temps .
Been thanked : 140 times
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 30 mars 2022, 21:59 Salut semaine prochaine , elle part au garage , de prévu :
-la sonde PMH
-une autre sonde
-les injecteurs
Toujours ces codes défauts qui remontent ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Surement vu que je n ai pas refais un coup de valise et que je n ai quasi plus utilisé l auto .
Re: 206 2.0 S16
Tu as checké la distribution du coup ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle a été faite il y a moins d un an à l achat du véhicule.
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut , petit retour en sortie du garage .
Après le changement des supports moteur plus aucun bruits ça c'est bien .
Malgré le changement des capteurs de Vilbrequin et d'Arbre à Cames et le changement des joints d'Injecteurs j'ai toujours le trou à 3800 tr/min.
Je verrai à l'usage pour la consommation mais je suis pas sûr d'un changement . Je suis entre 12 et 14 L/100 je trouve ça excessif même pour se moteur dit "gourmand" .
Si ça reste comme ainsi je vais peut être devoir m'en débarrasser .
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: 206 2.0 S16
:o on tournait à 8l avec la notre ! :wacko:
vincou
Re: 206 2.0 S16
C'est bien ça mon problème ....
Has thanked : 228 times
Been thanked : 238 times
Re: 206 2.0 S16
Ah oui, c'est beaucoup trop la conso !
Tu dois pouvoir faire entre 8 et 10 facile
