- Teelck
- Président
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
Je les ai graissées. Mais je sens que ce n’est pas rentré bien à fond !!
- cd911
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 200 times
C'est toujours plus difficile dans le trou de derrièreLilive a écrit : 30 août 2021, 12:50 Effectivement sur ta photo la partie arrière n'a pas l'air d'être bien au fond.
- Sylvain60
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 105 times
J'ai pas osé la faire il a dit qu'il avait lubrifié
Teelck a écrit : 30 août 2021, 09:43 Je les ai graissées. Mais je sens que ce n’est pas rentré bien à fond !!
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Teelck
- Président
- Teelck
- Président
Petit bricolage du jour pour continuer de fignoler les détails de mon moteur.
J’ai plus qu’à trouver le p’tit collier qui va bien pour que le flexible ne se promène pas entre la patte repère de l’avance et l’entrée de liquide de refroidissement.
- Teelck
- Président
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
- Teelck
- Président
Il sera à la masse car les boulons de fixations rentrent dans le support d’allumeur qui est lui même monté sur la culasse.balouba a écrit : 30 août 2021, 19:57 par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
- Teelck
- Président
J’ai reçu mon raccord ce soir.
Direct monté. Le système de freinage est maintenant terminé !!! Tout mon p’tit bazar de pompe à essence est cablé et connecté. Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar. Les deux masses des pompes à essences
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Toujours aussi propre François !!!
Tu comptes laisser l'usine à gaz d'alimentation de carburant à la vue de tous , ou confectionner un coffrage pour masquer le tout ?
- Teelck
- Président
Si je peux laisser comme ça, je préfère. C’est joli !!Bébiss a écrit : 31 août 2021, 20:52 Toujours aussi propre François !!!![]()
Si mon contrôleur me demande de cacher ça, je cacherais la tripaille….
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
C'est celle-ci ? :Teelck a écrit : 31 août 2021, 19:05 Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar.
- Teelck
- Président
