Câbles frein à main
Been thanked : 119 times
Câbles frein à main
J'ai un de mes câbles de frein à main qui ne tient pas en place dans le logement situé dans le réservoir ce qui fait que régulièrement il pendouille sous la voiture <_<
Je voulais donc savoir si l'un d'entre vous avait eu le soucis et si il avait une solution pérenne? Je pense que je vais enrubanner la partie qui passe dans le réservoir avec un adhésif du type ruban adhésif textile mais si il y a une meilleure solution je prends :ok:
LION59
Has thanked : 99 times
Been thanked : 48 times
Re: Câbles frein à main
Message par LION59 »
Tu peux, avec un petit foret faire un petit trou de chaque côté de la bride du réservoir afin d'y passer un petit colson et en le serrant le câble restera dans son logement d'origine sans plus jamais tomber :ok: C'est la seule méthode que l'on avait en après-vente chez Peugeot.
Il faut être calme :zz: et ne pas avoir la tramblotte :boxe:
Le point rouge est l'emplacement du perçage de chaque côté
téléchargement 1.jpg (15.03 Kio) Vu 5866 fois
le trait jaune représente le colson à mettre en place
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Ah oui faut pas se louper ! :mrgreen:
Il faut que je regarde mais je crois que ceux qui posent problème sont ceux intégrés au réservoir et pas ceux rapportés
LION59
Dans ce cas, il faut mettre du chatterton autour du câble, pour augmenter son diamètre, afin qu'il tienne un peu plus dans l'encoche. Et pour le rentrer un peu de silicone pour l'aider à rentrer dans son logement.
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
LION59 a écrit : 18 août 2021, 11:46 Tu peux, avec un petit foret faire un petit trou de chaque côté de la bride du réservoir afin d'y passer un petit colson
c'est ce que j'ai fait, ça tient surement mieux que du chatterton dans le temps
LION59 a écrit : 30 août 2021, 14:49 Dans ce cas, il faut mettre du chatterton autour du câble, pour augmenter son diamètre, afin qu'il tienne un peu plus dans l'encoche. Et pour le rentrer un peu de silicone pour l'aider à rentrer dans son logement.
J'essaye dès que je me penche dessous :ok:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Il n'y a pas aussi une histoire de droit et gauche dans les câbles ?
LION59
Piedplanche a écrit : 30 août 2021, 16:23
Oui tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il y a une fixation qui est directement moulée dans le réservoir et la ......
sauf si tu perces le réservoir, pour passer une sangle, :oops: :day: :boulet: , tu ne pas faire autrement que de mettre du chatterton
Yannou a écrit : 31 août 2021, 06:07 Il n'y a pas aussi une histoire de droit et gauche dans les câbles ?
Si tout à fait, il y a bien un gauche et un droit :ok:
L'un des deux est plus long que l'autre :ok: ou si tu veux l'un des deux est plus court que l'autre :mdr:
OK :jesors:
Lequel est le droit, lequel est le gauche ! :mrgreen:
LION59
jean a écrit : 31 août 2021, 17:18 Lequel est le droit, lequel est le gauche ! :mrgreen:
Bin c'est simple.... Le droit est celui qui se monte à droite :mdr: et le gauche est celui qui se monte à gauche :mdr:
Non plus sérieusement, le droit est le plus long (1386 mm) et donc, le gauche, le plus court (1372 mm) :ok:
