Bruit weber
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 81 times
Bruit weber
Message par zergo »
Salut à tous …
J’ai remarqué ce bruit au ralentit ( carbu ouvert on ne l’entend plus mais logique :lol: ) ça le fait depuis le début que je l’ai récupéré. 3000km réalisés depuis.
C’est vraiment présent sur le cylindre 2 en partant de la gauche face moteur )
Quelqu’un a une idée ?
merci bien à vous
https://youtube.com/shorts/lu60WQd8l9g?feature=share
Been thanked : 119 times
Re: Bruit weber
Moi je n'ai rien entendu de choquant :unsure:
zergo
Re: Bruit weber
Message par zergo »
Ah d’accord ! Je trouvais bizarre ce bruit de crissement / ou pchiiiiii (pas facile à décrire comme bruit ) même comme un roulement sans graisse bref
déjà si rien choquant :D merci
zergo
Re: Bruit weber
Message par zergo »
comme une poulie frottant du métal en tournant voilà ce qui pourrai décrire le bruit …
ce n’est pas ça car je l’entends au niveau du carbu !
Re: Bruit weber
Peut être le bruit du flux d'air passant dans le carbu, moi j'ai un bruit un peu comme ça en phase transitoire d'accélération
Has thanked : 807 times
Re: Bruit weber
Ton levier de starter est bien en position zéro ?
zergo
Re: Bruit weber
Message par zergo »
balouba a écrit : 14 août 2021, 12:51 Ton levier de starter est bien en position zéro ?
Ah pas con je vais vérifier :lol:
et même vérifier le ressort interne avec la bille sur le carbu du cylindre concerné ,car c’est vraiment localisé
Been thanked : 197 times
Re: Bruit weber
Je dirais starter aussi, celui de gauche paraît ouvert par rapport à celui de droite.
zergo
Re: Bruit weber
Message par zergo »
Après vérification le starter est en position fermé,
je vais démonter pour vérifier ainsi que la partie ressort / bille demain , je sais que j’ai eu un soucis sur un ressort détendu ..
Après le bruit est peut être normal :lol:
