206 2.0 S16
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: 206 2.0 S16
Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
Tout à l'heure j'ai calé en sortie d'un rond point avec embouteillage juste après, un coup de démarreur et plus de soucis.
Mais c'est vrai qu'elle tourne pas top,même si j'en ai jamais conduis avant pour comparer.
Week end prochain, début de la révision. (Vidange, courroies et bougies je pense....)
Et le coup de ne pas avoir de puissance ça me la fait en deuxième aussi.
C'est peut être rien, enfin j’espère.
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Il y a moyen de "décranter" l'avant sans changer les amortos ?
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Si sa valise lui permet il faudrait voir les paramètres de sonde lambda en direct, voir si la valeur oscille bien ou reste figéevincou a écrit : 05 juin 2021, 16:25 Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
Re: 206 2.0 S16
Je l'avais dit !vincou a écrit : 07 juin 2021, 17:39 Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
C'est pas méchant et surtout moins chiant à changer qu'une sonde
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 660 times
Re: 206 2.0 S16
C'est une seule bobine qui coiffe les 4 bougies , j'ai eu un truc similaire mais ça déconnait de temps en temps
,j'ai changé la bobine et nickel
si ton problème persiste,regardes du côté des injecteurs
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Je pensais leur faire faire un bain d ultrason aux injecteurs plus changement de la bobine.
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Sur ma dernière RC (EW10J4S), j'ai eu aussi un pb de bobine quand j'ai acheté la voiture.
Je l'ai eue à 55000 km.
J'ai supposé que j'avais encore les bougies d'origine.
Et avec des vieilles bougies, tu peux cramer ta bobine.
Donc si tu changes ta bobine, change aussi les bougies.
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon par manque de temps elle n a pas eu la cure de jouvence que j espérai mais elle a eu quand même un distri+pompe à eau neuve une courroie accessoire neuve , une vidange de liquide de refroidissement.
Je voulais en plus la vidange et les bougies mais ce sera pour une autre fois
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut, bon j ai eu un peu plus de temps et d espace pour mieux essayer la 206, et a tous les rapports j ai comme une micro coupure a 3800 tr/min!
Une idee ?
Une idee ?
