206 2.0 S16
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 54 times
Re: 206 2.0 S16
Oui essentiellement de la ville et des bouchons, Toulon quoi!!!
Membre du Var Auto Sport .
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Re: 206 2.0 S16
Faut pas trop s'étonner alors
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Pas souvent non.
Et j espère qu après la "révision" de la 206 et du pas a pas ça ira mieux aussi.
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Ce week end je démonte le moteur pas à pas, je le nettoie et je le remonte, j’espère que ça ira mieux après.
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
- vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai pris l auto ce matin et pas de mieux malheureusement!
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle cale rarement et le ralenti est entre 800et 900tr/min.
Mais a froid, j ai des pertes de puissances, appuie sur l accelerateur et pas de montée en regime pendant 4 ou 5s puis elle monte direct dans les tours.
Et des demarrage a chaud et a froid laborieux.
Je verrai apres le revisions et le changements des courroies , des fluides et des bougies si ça change quelque chose.
- cd911
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 200 times
- vincou
Re: 206 2.0 S16
A voir, merci pour les pistes a suivre.
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
La bobine allumerait le voyant, par contre la sonde lambda pas forcément. Tu peux éliminer le moteur pas à pas car les symptômes ne correspondent pas.
Capteur de pression d'admission aussi peut faire ça mais là sans outil de diagnostic qui peut te donner des paramètres ça va être compliqué de vérifier tout ça
- cd911
- vincou
Re: 206 2.0 S16
En fait quand j'appuie sur l'accélérateur et que l'aiguille ne décolle pas, il suffit que je relâche un tout petit peu l'accélérateur pour qu"elle prenne des tr/min.
C'est pas normal??
C'est pas normal??
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Oui mais après un passage de 4 ou 5 secondes où je n'aurais rien en puissance!
