206 2.0 S16
vincou
Been thanked : 50 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
C est ce que je pense aussi je vais faire ça ce week end!
Avec ça je vais encore gagner des chevaux je pense.
Sinon 206 S16 avec problème de "pas a pas" et 205 Rallye c est quasi pareil niveau conso, 10.5L/100 pour la 205 et 11L/100 pour la 206.
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 802 times
Been thanked : 1212 times
Re: 206 2.0 S16
Elle est stock ta 205 ?
10,5l me parait beaucoup !!! Je tourne entre 7 et 8 avec la mienne.
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
Re: 206 2.0 S16
Ah oui 10.5 ça commence à faire !
J ai fait 9l ce week end dans les gorges du verdon à 4 dedans et le coffre plein.... "_"
Re: 206 2.0 S16
Après si tu faisais que de la ville....
vincou
Re: 206 2.0 S16
Oui essentiellement de la ville et des bouchons, Toulon quoi!!!
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 27 mai 2021, 19:32 Oui essentiellement de la ville et des bouchons, Toulon quoi!!!
Faut pas trop s'étonner alors ;) et puis vu la tête de tes bougies si je me souvient bien ça devait pas prendre souvent 7000 😁
vincou
Re: 206 2.0 S16
Pas souvent non.
Et j espère qu après la "révision" de la 206 et du pas a pas ça ira mieux aussi.
vincou
Re: 206 2.0 S16
Ce week end je démonte le moteur pas à pas, je le nettoie et je le remonte, j’espère que ça ira mieux après.
Has thanked : 182 times
Been thanked : 297 times
Re: 206 2.0 S16
Ca ne pourra que lui faire du bien :ok:
vincou
Re: 206 2.0 S16
J'espère bien!
vincou
Re: 206 2.0 S16
Alors ça y est je me suis lancé et j'ai nettoyé le moteur pas à pas.
Place aux photos.
avant démontage
pas à pas avant nettoyage
pas à pas après nettoyage
papillon après nettoyage
intérieur du papillon
il y a comme de la limaille dedans c'est pas trop normal?
vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai pris l auto ce matin et pas de mieux malheureusement!
Been thanked : 140 times
Re: 206 2.0 S16
Elle cale ou le ralenti est haut ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle cale rarement et le ralenti est entre 800et 900tr/min.
Mais a froid, j ai des pertes de puissances, appuie sur l accelerateur et pas de montée en regime pendant 4 ou 5s puis elle monte direct dans les tours.
Et des demarrage a chaud et a froid laborieux.
Je verrai apres le revisions et le changements des courroies , des fluides et des bougies si ça change quelque chose.
Has thanked : 228 times
Been thanked : 238 times
Re: 206 2.0 S16
Peut-être un problème de sonde oxygène ou de bobine.
vincou
Re: 206 2.0 S16
A voir, merci pour les pistes a suivre.
