- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
Il ne fait jamais leur dire que c'estpas urgent
sinon ça n'en fini plus
sinon les jantes jaunes,je kiffe
mais oui profites bien du pont pour faire tout le dessous,ton dos te diras merci
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Ha mais carrément c'est bien la dernière chose à dire a un carrossier ......
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1047 times
Si j’avais su.
Je lui aurais donné une date limite avec des pénalités de dépassement !!!
J’aurai toujours accès au pont. Et je l’utiliserai sûrement pour le réservoir.
Encore faut il qu’il me la finisse !!
Cet aprèm je me suis donné un gros chalenge.
Remontage des éclairages de plaque ar.
- Teelck
- Président
- PTS
- Has thanked : 14 times
- Been thanked : 6 times
- Sylvain60
- Has thanked : 155 times
- Been thanked : 105 times
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Teelck
- Président
Non pas pour moi.Sylvain60 a écrit : 11 mai 2021, 10:28je suis en train de chercher un four pour faire la même...peinture époxy poudre ?
Peinture pour bloc fonte qui durcis et prend un peu plus de résistance après que le moteur soit monté en température.
Mais la c’est pas des pièces moteur. Donc passage au four. 80/90 degrés.
- Teelck
- Président
La conception de ma console de démarrage touche à sa fin.
J’ai fabriqué une barrette comme pour les tableaux électriques pour amener le + à tous les fusibles.
La platine est quasi finie. Restera à intégrer par derrière le porte relais.
Il me restera à trouver de belles vis pour la façade.
J’ai volontairement conservé tout ce qui pouvait laisser le plastique de la planche de bord le plus rigide possible. Ça finit par être lourd et il n’y a pas encore les fils élec !! La barrette tient très bien mais elle sera en plus retenue par les crochets origines qui maintiennent la boîte vide poche en lieu et place de l’autoradio. Ça passe pile poil. Ajusté tout bien comme il faut.
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
Ça fait beaucoup de rouge tout ça...
Et il y aura quoi sur le dernier inter ?
Parce que ça va gêner si il est levé et que tu veux couper le général en urgence.
Tu vas mettre la tirette extérieure ?
Et c'est toujours aussi propre et beau
- Yannou
Voilà, une petite touche de vert lui fera du bien
- ced s
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 79 times
Tu t'es bien appliqué là, comme dans tout ce que tu fais.
Bravo, c'est propre et sans bavures.
Ma Rallye ? Toute démontée.
- Teelck
- Président
Pour le coupe circuit, tu peux le tourner d'1/2 tour ou pas ?ced s a écrit : 19 mai 2021, 19:01 Tu t'es bien appliqué là, comme dans tout ce que tu fais.
Alors je peux l'inverser et lui mettre la tête en l'air oui. Pourquoi ?
Sinon le zinzin rouge ne fait qu'un quart de tour lui.
- Teelck
- Président
Je me suis dit que ce serait plus pratique que d'apporter 8 ou 10 fils du +
