Ma 205 du 25
- PTS
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Ma 205 du 25
Radiateur remis en place, triangles remplacés. Il me reste à régler les carbus et l'allumage, remplacer le liquide de frein et elle part au CT.
Elle a redémarré au bout de 18 mois de sommeil. Elle tourne comme une patate mais ce n'est qu'un question de réglage. Après avoir refait les carbus et l'allumage, j'avais remonté vite fait sans régler.
https://youtu.be/gxpMFGdngtw
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Re: Ma 205 du 25
Et tu as fait un para avant le CT ?
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Je vais y aller comme ça. Juste pour qu'elle roule. Le gourou est en train de le préparer un train arrière, mais faut que j'attende le déconfinement pour aller le chercher. Donc je ferai une géométrie après le remplacement du train ar
- A remercié : 260 fois
- A été remercié : 218 fois
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
- PTS
Re: Ma 205 du 25
CT validé ou pas j'aurai 2 mois pour rouler donc s'il ne fait pas un temps de fête je dis oui Cyril
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: Ma 205 du 25
Belle auto
Ces jantes lui vont vraiment bien
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Carburation et allumage réglés. Reste 2 ou 3 bricoles à faire pour aller au CT mercredi. Ça devient bon
- bob_063
Re: Ma 205 du 25
Je suis sur que ce Carbtune date de la première commande groupée que j'avais organisé... ça ne nous rajeunit pas
Bien vu le petit tachymètre... Le top d'avoir un oeil sur le régime moteur pour faire les réglages
D'ailleurs, ta rallye est au ralenti a 1120 tr ?
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Oui j'avais réglé le ralenti à 1200 pour le réglage des carbus et de l'allumage, je l'ai ensuite un peu descendu.
- PTS
Re: Ma 205 du 25
Installation des 165x70x13 pour le CT et un coup de Karcher dans le moteur. La boîte du filtre a air est en réparation.
- ledouze
- A remercié : 88 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Ma 205 du 25
Ou tu l' as eu ce Compte tours ? Tu peux nous en montrer un peu plus sur cet appareil ..j' aimerai bien trouver ce genre d' appareil ou savoir si il y a la possibilité d'utiliser un Voltmètre (et ou le brancher )..
Modifié en dernier par ledouze le 27 avr. 2021, 10:48, modifié 2 fois.
