Ax sport ph2
Has thanked : 501 times
Been thanked : 716 times
Re: Ax sport ph2
Excellent !
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Re: Ax sport ph2
J'adore, très belle achat :ok:
Has thanked : 640 times
Been thanked : 650 times
Re: Ax sport ph2
Jul964rs92 a écrit : 10 janv. 2021, 22:16Excellent !
Le vendeur bosse au centre Renault Lardy,on à papoté voiture pendant une heure :ok:
Re: Ax sport ph2
Road-trip à travers la Beauce :mrgreen: ou plutôt ramener le fiston chez sa mère,attestation qui allait bien donc :ok:
clio r3 max
Has thanked : 237 times
Been thanked : 185 times
Re: Ax sport ph2
Message par clio r3 max »
C est tellement rare de voir une ax mais c est très sympa :ok:
Re: Ax sport ph2
clio r3 max a écrit : 25 avr. 2021, 19:48 C est tellement rare de voir une ax mais c est très sympa :ok:
Une rouge surtout :ok:
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
Re: Ax sport ph2
Et t’as fait des dérapages sur les petits chemins ??? :ph34r: :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Juste un petit câble :angel: ,d'ailleurs l'ax avec ses tambours va très bien pour ca :ok:
Re: Ax sport ph2
Après plusieurs occurrences de démarreur qui coince <_< ,je m'en suis occupé cet après-midi.
Démontage,remise en état avec remplacement des charbons et rectification du collecteur du rotor , graissage ,remontage,et ça marche :ok:
Avant
Avant
Usinage
Usinage
Après
Après
Re: Ax sport ph2
J’en ai acheté un neuf. Mais j’en ai un à faire.
Faudrait que je m’y mette !!! "_"
Re: Ax sport ph2
Neuf ça devrait durer,si c'est un échange standard comme l'autre qu'on aperçoit sur l'établi je n'ai pas pu le sauver,trop abîmé :wacko:
Re: Ax sport ph2
Je vais soigner l'intérieur et essayer de trouver les quelques bricoles manquantes,console centrale et vide poche passager,en attendant,j'ai enfin réussi à fixer le vide poche conducteur :ok:
Re: Ax sport ph2
J'envisage aussi de monter la boîte à air d'origine sur les carbus,mais mauvaise surprise 😲 en regardant de près,il manque 2 agraphes et leur embase soudée :mellow: <_<
Ça été depointé,comment peut on faire ce genre de conneries ? :angry: Du coup,il me reste une autre tôle bien gougnafiéisée également,sûrement modifiée pour passer en pipe de 205 rallye mais hs....elle va servir de donneuse pour récupérer la seule embase restante et ensuite soudage sur l'autre plaque.
Re: Ax sport ph2
Et remontage avec des agraphes neuves d'origine :ok:
Been thanked : 197 times
Re: Ax sport ph2
Ah la vache c est quand même pas épais :lol:
Bon boulo5 :ok:
Re: Ax sport ph2
Non pas epais du tout,mais envie d'essayer pour voir la différence avec les filtres sur les carbus :unsure:
