205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Toujours vu en électrozingué couleur vert olive.
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1043 times
Ha bon. Il y a vraiment eu de tout alors.
Les deux que j’ai sorti étaient jaune !!!
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
alors une fois ce train arriere ''fini'', il ne restait ''plus qu'a'' 'l'installer sur l'auto, mais pour ça , il a fallu, déposer l'ancien train arrière, et en meme temps le réservoir,
alors bien que cette auto soit destinée à rouler en rallye, je ne me voyait pas de remonter un train si neuf, sur un dessous de caisse sale et légèrement corrrodé, donc je me suis attaqué au dessous de caisse avec sablage complet de toutes les toles, joints mastic entre les tôles, puis application d'une peinture antirouille noir mat, tout ça de chez Restom, puis je me suis aperçu que le joint du bas des ailes arrières était tout sec, donc je l'ai retiré, et j'ai bien fait, derrière ca commençait à ne pas être beau, donc de nouveau, sablage, phosphatant, peinture antirouille, joint souple et peinture de finition jaune,, puis une fois les pare chocs démontés et plus très frais, ba c'était l'occasion de reboucher les trous inutiles qui ont été fait par le passé, donc direction la carrosserie, et de meme pour les 4 extensions d'ailes qui ne tenaient avec de la colle a pare brise, des vis nylon, des vis a bois, bref on a refait un truc propre sans non plus que ça soit concours, vu son utilisation.....vous trouverez ci dessous les quelques 150h passées pour arriver à cela
donc rien de dramatique, aucune corrosion perforante mais disons qu'il était temps de le faire, et claquer un train arrière neuf la dessus aurait été dommage, encore un immense merci a Bâb pour la mis en peinture de certaines zones et ses conseils
IMG_20210328_174949 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191151 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191211 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_190929 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_190938 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_190943 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_191002 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_191011 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_191025 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_110328 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_110349 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_110349 by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
juste apres le démontage du train arriere et du reservoir
IMG_20210320_113227 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_113232 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_113234 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_113241 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_113246 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210320_113309 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210321_112444 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210321_112459 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210321_112459 by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
la suite avec le sablage des ''quelques points de rouille superficiels, elles sont toutes saines tant qu'on y regarde pas '' résultat, des heures et des heures de sablage, environ 100kg de sable balancé dans le garage quil a fallu des heures et des heures a nettoyer chaque jour
IMG_20210330_093721 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_191039 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210329_191033 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184207 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184158 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184154 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184140 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184100 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184054 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184050 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184046 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184041 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210323_184036 by baptiste avronsart, sur Flickr
164053337_649369649182705_2491493548476730852_n by baptiste avronsart, sur Flickr
163519461_430819374684177_1536582465693697132_n by baptiste avronsart, sur Flickr
162934230_917656199052939_1614271599601036772_n by baptiste avronsart, sur Flickr
162934230_917656199052939_1614271599601036772_n by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
la mise en peinture, apres des heures et des heures de soufflage, et aspirage de sable......., les joints en mastics souple entre chaque tole, puis la 2e couche en attendant à chaque fois 3 jours minimum entre chaque couche
IMG_20210330_103125 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191318 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191331 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191345 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191351 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191414 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191420 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210328_191423 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_122026 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_122108 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_122108 by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
puis enfin la meilleure partie du boulot , le remontage final ou chaque piece a été minutieusement sablé, microbillée, bichromatée, peinte ou remplacée par une neuve
168186337_10223612242165689_92976111624690896_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168508910_10223612237605575_6110822723133251939_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168466063_10223612245285767_1154165344785660781_n by baptiste avronsart, sur Flickr
167979315_10223612240725653_1345425882984423533_n by baptiste avronsart, sur Flickr
167995786_10223612248925858_1355517376510343533_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168126541_10223612251165914_5746612975150244621_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168151976_10223612248365844_4112538243551644122_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168234741_10223612253165964_761859919395761545_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168325589_10223612244485747_864727752322051468_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168325589_10223612249565874_4421593273392433057_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168363632_10223612236405545_5014978899407790526_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168394314_10223612252005935_876142159503481328_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168406765_10223612241725678_4365089070947988446_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168479277_10223612241405670_1266457231859207646_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168492240_10223612243125713_1341825229712328974_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168519691_10223612246805805_5334555136838667567_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168882528_10223620552813450_6745863350145118510_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168917511_10223620551653421_6819784072280226258_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168932289_10223620543533218_1170081594363745771_n by baptiste avronsart, sur Flickr
169071845_10223612235525523_6255056375154968876_n by baptiste avronsart, sur Flickr
169461827_10223620552133433_8800930616303198085_n by baptiste avronsart, sur Flickr
169461827_10223620552133433_8800930616303198085_n by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
et puis quelques pieces qui ont eu droit a un bon nettoyage au passage avant le remontage
167623712_10223606849710881_5331078181733578715_n by baptiste avronsart, sur Flickr
167869139_10223606848710856_3833589508839564904_n by baptiste avronsart, sur Flickr
167983535_10223606847590828_490384496209618510_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168100031_10223606848270845_7798836956263496061_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168295243_10223612237085562_1377280368719969312_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168502606_10223612230365394_6797558884510669725_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168460457_10223612231205415_2724008370299491142_n by baptiste avronsart, sur Flickr
169062213_10223620553533468_4140167953243789626_n by baptiste avronsart, sur Flickr
168466059_10223612232565449_8546785267959700228_n by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_180919 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_182256 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_182308 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_184738 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_192817 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_192839 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_20210330_192839 by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
et enfin, extesnion et pare choc qui sont revenus de peinture, il nous reste à installer tous les cavalier d'extesnion de FG concept en Inox, histoire de remonter tout ça proprement
176812004_507573947263326_1866716341741634606_n by baptiste avronsart, sur Flickr
176880541_237806514698139_5986784492834235524_n (1) by baptiste avronsart, sur Flickr
176962969_503463177745834_3490267305805303227_n by baptiste avronsart, sur Flickr
177230295_2925706114372266_1713826259524618950_n by baptiste avronsart, sur Flickr
177442237_148050280597275_4969463727658233577_n by baptiste avronsart, sur Flickr
une fois que tout ça sera fini, on pourrra passer aux réglages de train.....
177442237_148050280597275_4969463727658233577_n by baptiste avronsart, sur Flickrune fois que tout ça sera fini, on pourrra passer aux réglages de train.....
- Antoine 59
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 35 times
- Romu39
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 96 times
Super boulot
Ca me reboost pour faire la même chose sur la mienne quand je vois le résultat obtenu.
Tu utilises quoi comme sableuse ?
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
clio r3 max
- Has thanked : 250 times
- Been thanked : 187 times
