je suis désespéré
BATMAN
Message par BATMAN »
bob_063 a écrit :
LionelC a écrit :alors tu doit avoir un etrier qui grippe ;)
ouai, je pense B) mais je crois que j'ai aussi un soucis de roulement :unsure:
Mais bon, demain ,j'y demonte, ça ne me tracasse pas trop B)
Par contre, si je dois rechanger mes rapports de BV, là, ça m'embete un peu plus :lol:
Là, moi pas bien comprendre
Je ne vois pas qu'elle est le rapport entre le mastervac et mes compressions moteur
C'est la pression dégagée par le moteur qui gonfle ton assistance au freinage :king:
Si tu as un segment de mort, c'est de la dépression de ton moteur et de toi même qu'on cause :(
LionelC
Message par LionelC »
c'est la 1er boite qui est dur a démonter apres on se fait moins ch.er :D
vive les descentes,en rallynette bien sûr!
Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
LionelC a écrit :c'est la 1er boite qui est dur a démonter apres on se fait moins ch.er :D
ah oué, c'est clair, maintenant, je sais y faire :ok: Le probleme, c'est qu'il faut balancer mon huile de boite, redemonter les cardans, deposer la boite, .......... 1/2 journée de boulot :( et moi, je veux que ma rallye soit sur circuit dimanche B)
Oliive
Message par Oliive »
bob_063 a écrit :
BATMAN a écrit :Donc t'as un gros problème de surpression :angel:
Ton moteur va rendre l'âme, c'est sur :(
Et attention que ton joint de cache culbuteur ne saute pas car là :angry:
Elle prend feu (huile sur l'échapement)
Désolé pour ces mauvaises nouvelles :( , mais tes compressions prises, sont fausse :huh:
Sincèrement désolé BOB063, j'aurais préféré t'annoncer une autre nouvelle :(
Ton Master vac est peut être naze aussi
Change le et reteste ;)
Là, moi pas bien comprendre :unsure:
Je ne vois pas qu'elle est le rapport entre le mastervac et mes compressions moteur :unsure:
t'es pas le seul
pourquoi t'as pas monté directement la pignonnerie de Rallye :huh:
Ok pour le principe du mastervac, mais je ne comprends toujours pas :unsure:
Oliive a écrit :pourquoi t'as pas monté directement la pignonnerie de Rallye :huh:
Tout simplement parce que j'en ai pas B)
rallyzz
Message par rallyzz »
trouve une boite de rallye et tu véras ta voiture marchera mieux
aprés regarde bien tes roulement et ton master vac
et dieu créa la rallye
Oliive
euh Batman, le moteur "aspire" par la prise de depression... et vu la pression ça risque rien
LionelC
[/quote]
l'huile tu peut la récupéré <oo> tu n'a pas du beaucoup rouler depuis!
on est que lundi mon gars :o
alors on se motive est si tu as les bons pignons tu enfile le bleu de travail et au boulot:lol:
c'est ca l'esprit du rallye :ph34r: il faut que sa marche pour aller se battre avec les pots :ok:
momo
Message par momo »
Ne t'emmerdes pas à chercher une boite de rallye, les boites de xs ont exactement les memes rapports que la rallye et en plus le differenciel est plus balaise que celle des tu1 ou tu3.la reference est 2ca08 comme pour l ax sport.C est quoi que t' appelle un moteur mini grA?
BATMAN
Oliive a écrit :euh Batman, le moteur "aspire" par la prise de depression... et vu la pression ça risque rien
Parle z'en à ma rallye :ok:
Image[Automated by GetSmile]ImageImage
Oliive
je croyais que tu disait que ça venait du mc s'il avait trop de pression, sorry :lol: la c'est normal qu'il ya est tant de pression ;)
momo a écrit :Ne t'emmerdes pas à chercher une boite de rallye, les boites de xs ont exactement les memes rapports que la rallye et en plus le differenciel est plus balaise que celle des tu1 ou tu3.la reference est 2ca08 comme pour l ax sport.C est quoi que t' appelle un moteur mini grA?
En fait, il me faut juste les rapports d'une boite de TU3S ou TU24 B)
Sinon, pour le moteur :
culasse préparée : conduit d'adm et d'ech agrandi, guide de soupape travaillé
soupapes tulipées, ressorts et coupelles renforcés
ACC d'ax sport retaillé
Pistons d'origine fraisé
Vilebrequin GrA
Embrayage GrA
BATMAN
:D C'est bien celà :D
Oliive a écrit :la c'est normal qu'il ya est tant de pression ;)
oui, je dois avoir plus d'RV que d'origine
BATMAN
C'est quoi RV????? :wak:
OF2 et CRICRI au secours :wak:
Modifié en dernier par BATMAN le 28 févr. 2005, 20:13, modifié 1 fois.
