- Foksaronfle
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 70 fois
pouah qu'est ce que c'est beau
je reve que mon train arriere soit comme le tiens!!!
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 49 fois
C est tellement beau un train Ar restaure neuf... au retour de ma rallye je me suis mis sous la voiture qui était sur le pont avec une binouze ...15 minutes à contempler...
Il est tellement bien restauré le tien, tu prendras du plaisir au remontage
- A remercié : 1225 fois
- A été remercié : 1596 fois
Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
J’ ai fait quelques entorses à l’origine.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.
- Sylvain60
- A remercié : 295 fois
- A été remercié : 218 fois
Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : ↑10 mars 2021, 06:46Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.![]()
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Montage des flasques de tambours.
C’est pas grand choses mais j’attends encore les cylindre de roues !! Encore un peu de gras pour le montage.
Et voilà le train presque complet.
Les pivots ont reçut leurs roulements aussi.
Epoxy a chaud.Sylvain60 a écrit : ↑16 mars 2021, 08:14Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : ↑10 mars 2021, 06:46Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
- Sylvain60
C'est splendide....ça donne envie...c'est pour ça qu'il faut en avoir deux, une qui roule pendant que l'autre se fait restaurer
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
C'est beau
