Tomette78
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 30 times
C est tellement beau un train Ar restaure neuf... au retour de ma rallye je me suis mis sous la voiture qui était sur le pont avec une binouze ...15 minutes à contempler...
Il est tellement bien restauré le tien, tu prendras du plaisir au remontage
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
J’ ai fait quelques entorses à l’origine.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.
Un peu de boulot ce week-end.
J’ai finalisé ma crémaillère de DA. La voilà finie.
Ensuite j’ai fait joujou avec la presse.
Insertion des roulements dans les tambours.
- Sylvain60
- Has thanked : 155 times
- Been thanked : 105 times
Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : 10 mars 2021, 06:46 Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
Notamment epoxy sur un maximum de pièces pour un nettoyage facile et plus de durée dans le temps par rapport à la pauvre peinture origine et certain traitement des métaux.![]()
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Montage des flasques de tambours.
C’est pas grand choses mais j’attends encore les cylindre de roues !! Encore un peu de gras pour le montage.
Et voilà le train presque complet.
Les pivots ont reçut leurs roulements aussi.
Epoxy a chaud.Sylvain60 a écrit : 16 mars 2021, 08:14Tu as fait une époxy à "froid" ou à chaud ? En tout cas le résultat final va être magnifiqueTeelck a écrit : 10 mars 2021, 06:46 Bien restauré je ne sais pas. Je dirais bien fontionnel et facile d’entretient.
- Sylvain60
C'est splendide....ça donne envie...c'est pour ça qu'il faut en avoir deux, une qui roule pendant que l'autre se fait restaurer
C’est exactement ça !!Sylvain60 a écrit : 16 mars 2021, 08:55 C'est splendide....ça donne envie...c'est pour ça qu'il faut en avoir deux, une qui roule pendant que l'autre se fait restaurer![]()
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
C'est beau
Un petit job de fin d’aprem.
Qui saurait me dire sur quel intervalle je dois placer la rotule ?
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Elle va être plus neuve que si elle sortait de concession cette ralloche
Oui je fais un essais. Histoire de voir ce que ça fait. J’ai trouvé une pompe élec de 106. C’est un gros machin. Je dois voir par la suite ou l’installer et faire faire qqs tuyaux hydrauliques.
Je sais, c’est pas très stock et pas homologué GrA... Mais je m’en fout je monte ni l’une ni l’autre !!!
