205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Le principe étant de remplir de graisse, 1 ou deux graisseurs ça ne change pas grand chose je pense.
Je me pose plus la question de savoir quand arrêter de remplir. Si on attends que la graisse sorte par les joints, on va décaler et déformer ces joints justement.
Ne faudrait il pas faire le remplissage par 1 côté avec l'autre graisseur démonté afin que la graisse sorte par là une fois remplie?
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Message par da-maye »
Pour moi la graisse peut pas sortir par les joints (c'est bouché par l'axe et le roulement)
Un mécano m'a dit t'arrête quand ça devient dur à pomper, faut pas forcer car c'est de l'alu le filetage est fragile
(Forum 205 TD)
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Mettre un sac de ciment dans le coffre n'est-il pas plus simple pour lester le train arrière que de remplir de graisse la poutre ? :huh:
:mdr:
da-maye a écrit :
03 févr. 2021, 14:35
Tu serais étonné de la pression que peut sortir une pompe à graisse : 250 bars pour une pompe standard à 700 bars pour une pompe PRO.
On pousse des chenilles de pelles de 30t via un vérin simplement actionné par une pompe a graisse par exemple.
Je pense qu'a cette pression, la graisse passe a travers le roulement et sort par le joint.
Mais en effet, on doit arriver à un point dur au passage des roulements, je n'ai jamais essayé dans le cas d'un train arrière donc je suppose ^_^
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Je pense que le raisonnement de Pierro est loin d'être idiot !
Je confirme le point dur qui te dit "arrêtes de pomper" :ok:
Et du coup si l’on a ce « point dur » un graisseur de chaque côté entre les roulements suffirait à garnir l’espace entre roulement sans remplir totalement la poutre.
Il faut choisir soigneusement le graisseur pour qu’il y ait de la marge entre bras et tête de graisseur
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1079 fois
sur ma phase 2, la graisse passe a travers le roulement sans probleme et ressort par le joint spi, deux graisseurs par coté, ca permettrait aussi d'injecter de la graisse neuve plus rapidement dans le roulement plutot que de pousser de la ''vielle '' graisse
apres 'est vrai qu'il est inutile de forcer, au risque de pousser le roulement intérieur dans la poutre :lol:
da-maye
Hors-sujet
bob_063 a écrit :
03 févr. 2021, 18:00
J'ai jamais pensé ça !
Je parlais de la fragilité du filetage graisseur/poutre, mais je fais que répéter ce que m'a dit un vieux mécano…qui m'a aidé à mettre des graisseurs, de mémoire pour moi c'était dur avant que la graisse sorte (graisse universelle au lithium assez épaisse), donc ça dépend
C''est beau des flasques repeintes :) (c'est vite-fait de les vriller au démontage tambour)
(Forum 205 TD)
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
Ah bah elle n'étais pas si con ma question :lol:
la suite, avec le rechargement au TIG de la 2e fonderie, puis reconstruction de la portée de roulement et la portée de joint spi par usinage, pré chauffage des 2 fonderies a 270°C pendant une heure puis assemblage sur la poutre.....bon, j'aurais espéré que ça se passe mieux que ça, car en plaçant le gabarit à la fin je me suis aperçu d'un décalage angulaire entre les 2 cotés, du coup, j'ai ressorti les fonderies pour les ré aligner , mais le tube central n'aime pas trop qu'on joue avec lui trop souvent :lol: :lol: , résultat, je me suis retrouvé avec une extrémité de tube un peu évasé :crying: , qui ne rentrait évidement plus dans l'alésage de la fonderie, donc après redressage du tube, j'ai enfin réussi à tout remonter et à tout ré aligner, le gabarit rentre nickel et les fonderies sont parfaitement alignées, j'ai pu en profiter pour monter les roulements
ImageIMG_20210204_101524 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_101531 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155115 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155124 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155317 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155321 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155957 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_163641 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_163646 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_173535 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_173546 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180436 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180446 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180510 by baptiste avronsart, sur Flickr
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Sacré boulot :ok: :ok: dis donc!
J'espère que tes efforts seront récompensés avec une longévité du train arrière :ok:
pour la longévité j'espere que ça suffira avec ça ..... :lol:
ImageIMG_20210204_205105 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_205058 by baptiste avronsart, sur Flickr
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Pour ce que tu roule :lol: :lol: :lol: :jesors:
Impressionnant le boulot au tig + l'usinage des pièces de fonderie :ok:
Question qui est surement une question à la con... Tu n'as pas oublié de déposer les bouchons en bout des barres de torsions, pour les refaire faire ?
Ou alors, t'as prévus de monter des neufs :unsure:
Pour les graisseurs, t'es un dingue :mrgreen:
on en remplace qu'un seul de bouchon de barre de torsion, les autres sont corrects :ok:
