Quel épaisseur disque de frein ?
205_TU1_63
A remercié : 32 fois
A été remercié : 2 fois
Message par 205_TU1_63 »
Bonjour je vais refaire mes frein donc disque en 10mm d'épaisseur. Mais je me demandais si je met des disques ventilés en 20mm au lieu de plein en 10, sa doit réduire ma course a la pédale non ? :unsure: Et vu que j'ai le pied aussi lourd sur la pédale de frein que celle d'accélérateur sa va me faire un sacré bon freinage lol.
ced s
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 41 fois
A été remercié : 122 fois
Re: Quel épaisseur disque de frein ?
Message par ced s »
Si ça passe dans les étriers, pourquoi pas.
Ta course de pédale sera la même, la quantité de liquide de freins à déplacer etant la meme.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 296 fois
ced s a écrit :
12 janv. 2021, 13:05
Passage obligé avec les grosses chappes de Rallye ou GTI 1600, ou sinon tu limes les plaquettes pour que ça rentre :lol:
Si tu veux changer la course, c'est vers le maitre cylindre qu'il faut se tourner.
205_TU1_63
Ou des plaquettes moins épaisse car sur autodoc j'ai le choix entre les plaquettes en 18mm d'epaisseur normal, et d'autre en en 15mm soit 6 mm de gagné
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
205_TU1_63 a écrit :
12 janv. 2021, 14:24
Ou tu mets juste des bonnes plaquettes qui freinent :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Par contre, il faut regarder ce que tu peux faire au niveau de tes moyeux, tu risque d'être limité en choix.
Si ça passe, pars sur des étriers Bosch de 206D avec des disques ventilés, ça sera top.
205_TU1_63
Modifié en dernier par 205_TU1_63 le 12 janv. 2021, 18:15, modifié 1 fois.
205_TU1_63
Yannou a écrit :
12 janv. 2021, 15:34
Sinon tu a essayer les jante "tole" de c5 qui sont apparemment en alliage et donc ne pese que 4.8kg!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Perso non mais bebert oui
Bebert43
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
jantes "tole" de C5 c'est de l'alu
pour le poids, je ne sais pas
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
J’ai ces jantes sur ma f2000, c’est ça pour le poids, environ 4,5kg :ok:
205_TU1_63
jeremy30 a écrit :
12 janv. 2021, 21:27
ok merci! Sinon combien pèse une jante de 205 en 13? Et aussi moi vu que moi c'est une GR et pas une Rallye mes jantes ne doivent faire que 5-pouces de larges au lieu de 5.5-pouces pour les Rallye non ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bebert43 a écrit :
12 janv. 2021, 20:10
https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1895959
Bebert43
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je ne veux pas acheter des jantes
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bebert43 a écrit :
13 janv. 2021, 20:22
:lol:
Je n'ai pas dit le contraire, je passais le lien, tout simplement :mrgreen:
Bebert43
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Yannou a écrit :
13 janv. 2021, 20:50
:lol:
si le gars les vends.....j'aurais les "boules" de les avoir massacré pour un telethon!!!!
